Problème de conversion
    invitea7dc4381
    comment convertir kJ/m3.°C en J/Kg.K ?
    phys4
    Re : Problème de conversion
    Pour passer des kJ en J il faut d'abord multiplier par 1000, ensuite pour les m3 deviennent des kg il faut diviser par une densité d'un milieu en kg/m3.
    L'unité K n'est pas claire, si ce sont des degrés K alors c'est la même échelle que les degrés C, il n'y a rien à faire de plus.
    A suivre ....
    invitea7dc4381
    Merci pour m'avoir répondu en fait K = degrés Kelvin. Mais si j'ai bien compris je n'ai qu'à multiplier J/Kg.K par 1000 pour avoir kJ/m3.°C, puisque °C et K sont de la même échelle ?
    inviteb024ac15
    Oui est non...
    Pour transformer m3 en Kg, il te faut savoir la densité de metière.
    Par exemple: l'eau=1000 Kg/m3
    Si tu as 3m3 de patate, tu peux en déduire le poids en fonction de la densité des patates, donc deja dans ton problème, il te manque une donneé..
    Pour le température c'est une simple addition et pour le KJ c'est J x 1000...
    invitea7dc4381
    Je te remercie pour les explications.
    invitea7dc4381
    Voilà je veut convertir 1350 kJ/m3.°C en J/Kg.K sachant que la densité du matériau est de 1500 (terre sèche) j'ai fait : ((1350*1500)/1000) +273. Mais je ne suis pas sure du résultat.
    inviteb024ac15
    non...
    Si ta formule est bien: 1350x[kJ]/([m3]x[°C]) alors:
    Sachant que:
    1[m3]->1500[kg]
    [°K]=[°C]+273
    1[kJ]=1000[J]
    Il faut donc que tu remplace les unité:
    1350x1000[J]/(1500[kg]x (Temp. en [°C]+273)[°K]) donc:
    900/[Temp. + 273] en J/(kg.K)
    ensuite il te manque encore une donnée qui et la température en °K.
    Je crois que c'est cela.
    inviteb024ac15
    Selon ton problème, si on te donne le température en °C
    Tu aura besoin du (Temp.+ 273) car c'est juste le passage de °C en °K
    inviteb024ac15
    En gros:
    kJ/(m3.C°)=1000/(1500kg.K) pour la conversion
    et tu multiplie par 1350
  1. Problème de Conversion
    Par invitef4688192 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2008, 14h09
  2. problème de conversion
    Par invite8b70d9f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2008, 22h34
  3. Problème conversion AD
    Par invite897f3d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 08h26
  4. Problème de conversion
    Par invitef427229e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/06/2007, 19h57
  5. problème conversion
    Par invite07b69e24 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2007, 10h48
