F.e.m. et f.c.e.m.
F.e.m. et f.c.e.m.
    invite8cddde86
    F.e.m. et f.c.e.m.
    j'aimerai calculer le résistance interne d'un recepteur en sachant que
    r=E-U/I
    mais je n'ai que l'intensité : lorsque I= 0, la ddp est U=9,3 Volts
    lorsque l'intensité est I= 50mA, U= 10,9 Volts
    comment faut-il faire?
    invite6dffde4c
    Re : F.e.m. et f.c.e.m.
    La différence de tension (10,9 -9,3) est due au passage de 50 mA dans 'r'. Il suffit d'appliquer la loi d'Ohm.
    Au revoir.
    invite8cddde86
    je pensais la même chose, mais j'avais trouvé la résistance interne de 32 ohms et j'avais l'impression qu'elle était élevée.
    jm
    calculair
    remarque: la tension augmente avec l'intensité ....La resistance serait negative...
    Il s'agit d'un recepteur particulier ???
    NicoEnac
    Citation Envoyé par jmd2005 Voir le message
    r=E-U/I
    N'oublie pas les parenthèses dans tes formules, ça peut induire en erreur.
    Lorsque I = 0, U = E => E = ....
    Il suffit d'utiliser l'autre valeur de (I,U) pour trouver r.
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Remarque: la tension augmente avec l'intensité ....La resistance serait negative...
    La remarque est juste : on trouve une résistance négative. Erreur dans l'énoncé ?
    Dernière modification par NicoEnac ; 06/07/2009 à 12h37.
    "Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort."O.Wilde
    invite8cddde86
    voila ce que j'ai trouvé:
    1)en recepteur:
    U = E' -R'I DONC R'=U-E'/I
    I = 0 U=9,3 V ---- 9,3 V = E' + 0
    I= 50mA U=10,9 V ---- 10,9= E' +0.05.R'
    E'=9,3 V ET U = 10,9 V
    R'= 10,9-9,6 / 0.05 = 32 Ohms
    2) I = U - E' / R'
    I = 10 - 9,3 / 32= 0.02 A ... 20mA
    LA dpp aux bornes du générateur:
    U = E - R'I
    U = 10 - 32 x 0.02 = 9,36 V
    suis-je correct?
    b@z66
    Oui, même si tu as été obligé de rectifier un peu la formule de l'énoncé en E'=U-R'I.
    La curiosité est un très beau défaut.
