Problème d'excentricité...
    invite4530de23
    Salut à tous!
    J'ai un petit problème pour un TP de mécanique, je dois déterminer la distance que peut parcourir un piston en fonction de l'angle de rotation d'un excentrique.
    Voici mes valeurs: Quand l'excentrique fait 2cm et qu'on a un angle de 180°, le piston peut se déplacer de 4cm, pour 1,5cm il se déplace de 3cm. Donc pour un angle de 180°, on peut déterminer la course maxi du piston: T(X) = -2 e
    je dois bien entendu déterminer T(X) pour le cas général, ce que je n'arrive pas à faire.
    Je vous joint une photo au cas où j'aurai mal expliqué.
    Merci d'avance pour un coup de main.
    Adrien.
    invitebe53ee61
    Re : Problème d'excentricité...
    Salut ,
    C'est ce que l'on appel une loi d'éntrée sortie :
    Je te donne la formule qui te donne le déplacemnt en fonction de l'angle de départ et de de l'angle d'arrivée :
    Téta est mesuré par rapport à l'axe horizontal.
    Axe du pistopn vertical (je n'ai pas fait de dessin --> la flemme !! )
    a = longueur de l'excentrique.
    b = longueur de la tige qui t'amene au piston.
    Formule un peu compliqué je sais...
    Ah oui au fait on ne voit rien sur ton image rattachée...
    Cédric
    invite4530de23
    Voici l'image, je pense que tu devrais la voir la.
    invite4530de23
    Bon personne n'a d'idées supplémentaires?
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 16h28
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
  4. TPE : le problème de la problématique... pose problème
    Par invitedea46a4f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2006, 19h45
