fabriquer une mini pompe
    invite537792fb
    bonjour voila je voudrai faire une petite pompe simple a réaliser j'ai essayer de me renseigner sur internet mai les résultats n'ont pas été convainquand si vous pourriez m'aider se serai sympa
    invitee0b658bd
    Re : fabriquer une mini pompe
    il faudrait peut etre preciser un peu ce que tu veux faire
    pomper quoi ?
    un liquide (propre ou chargé )
    de la boue ?
    un gaz
    avec quel debit, quelle pression, quelle précision etc....
    entre une pompe à engrenages, une pompe peristatique, ou une pompe de puit, il n'y a pas grand chose de commun dans la réalisation.
    fred
    invite537792fb
    en effet quelques explications s'imposent c'est pour pomper de l'eau (propre) le débit n'a pas besoins d'être important mai si possible je voudrai une bonne préssion se serai pour faire une petite maquette sur les sifon (vous savez les rivière ou l'eau sort pas momment)
    invite2313209787891133
    Le mieux est encore d'utiliser une pompe d'aquarium; on en trouve à partir de moins de 10 euros.
    invite537792fb
    oui mai moi je voudrai en construre une istoire de m'ocuper
    invitee0b658bd
    le plus simple est surement de partir sur un type de pompe peristaltique
    qui ne demande que trés peu de mécanique et un tuyau bien souple
    http://pagesperso-orange.fr/edmond.peulot/POMPES.HTM
    cela te permet de faire une petite pompe pour vraiment pas cher
    si tu veux avoir des gallets de bonne qualité, tu peux prendre des roulements de roue de roller
    fred
    Il ne faut pas se laisser abuser par l'apparente simplicité des pompes peristaltiques, elles ne sont pas si simple à fabriquer soit même.
    On peut par contre faire une pompe à palettes assez simplement avec 3 fois rien. Elle ne sera pas puissante ni fiable, mais elle pompera du liquide assez longtemps pour la voir fonctionner.
    invite537792fb
    merci pour ces reponse je vai refechir a la pompe peristatique mais pour le momment je ne sai pas trop comment je vais la faire sinon pour la pompe a pallete comment peut-on la faire
    invite6dffde4c
    Une autre possibilité est une pompe centrifuge.
    Elle n'aura pas une forte pression. De plus, comme elle ne s'amorce pas toute seule, il faudra que la pompe elle même plonge dans le réservoir source. On peut mettre le moteur au dessus de l'eau et faire tourner la pompe avec un axe long.
    C'est un montage que demande peu de précision mécanique (pour un bricolage).
    Au revoir.
    invite537792fb
    oui mais le proble me c'est que je ne sais avec quoi faire la pompe
    Quand je disais "pompe à palettes" je voulais en fait dire pompe centrifuge.
    Une solution simple pour en faire une consiste à relier placer une petite helice sur un axe, et cet axe dans un tube, l'helice plonge dans le liquide.
    Quand le moteur tourne le niveau de liquide monte dans le tube; un debordement radial permet l'écoulement du liquide.
    invite537792fb
    oui je connai le principe mais le problème c'est que pour rendre le montage etanche c'est pas si facile que ca
    Un montage étanche ? Pourquoi faire ?
    invite537792fb
    ben si l'eau est aspire par un tube ave l'axe de l'elise il faut bien que l'axe redort du tube pour etre entrainer pas un moteur on manuement et que sa soit etanche
    Peut être qu'avec un dessin ce sera plus clair:
    Le moteur fait tourner l'axe et l'hélice qui entraine l'eau plus haut que le niveau du bassin.
    L'eau coule alors par un débordement, et ne monte pas plus haut. Le moteur est placé bien au dessus du niveau de liquide.
    PS: Je n'ai pas dessiné l'eau qui coule.
    invite537792fb
    euuu... sa marche pas ta piece jointe
    Il faut attendre qu'elle soit validée; il faut qu'un modérateur passe dans le coin.
    invite537792fb
    a ok ^^ desole
    invite537792fb
    ben le coin n'a pas l'air tres visite
    invite537792fb
    a ouai ok moi je croye que tu parlai d'unne pompes centrifuge mai la ca doi pas etre tres puissant et puis enconbrant
    Le but est simplement de faire circuler un petit débit d'eau, si tu veux pomper de grandes quantités rien ne pourra lutter avec une pompe du commerce.
    invitea0057a00
    Est ce que vous pensez qu'une pompe peut distribuer de la nourriture pour poissons ?
  1. Fabriquer une mini lampe infrarouge
    Par invite0d2922ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2012, 19h12
  2. Fabriquer une pompe a eau
    Par invite4b9a29d4 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/11/2008, 14h19
  3. [Divers] fabriquer un mini compresseur sans cuve pour aquarium ?
    Par invite6e86acae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2008, 21h05
