AO a resistance négative
    invite6243ff93
    je bloque sur une partie d'exercice
    mon AO idéal est en régime linéaire
    j'ai dû établir l'équa diff vérifiée par i ; j'ai trouvé
    on me demande 3 choses (j'ai mis mes réponses )
    1) montrer que des oscillations d'amplitude croissante peuvent s'amorcer à condition que R soit comprise entre Rm et RM et de donner ces expressions.
    je ne comprends pas
    2)pourquoi observe-t-on une stabilisation de ces oscillations?
    apport d'énergie pour compenser les pertes par effet joule dans R1
    mais ça me semble trop léger
    3)On veut obtenir un signal purement sinusoïdal. A quelle
    condition peut-on réaliser cela?
    si R1=R car on élimine tout amortissement dans l'équa diff. On apporte en fait exactement l'énergie dissipée par effet dans R1
    invite6f25a1fe
    Re : AO a resistance négative
    On te donne une équa diff. Tu as dû entendre parlé de stabilité, résonance avec tout ce qui va avec (signes des racines, critère de Routh etc...)
    1) Il faut donc chercher pour quel R (R est justement dans le terme d'amortissement) les oscillations de i vont être amplifiées. Il suffit donc de trouver les racines caractéristiques de ton ED et de voir le signe de leur partie réelle (car c'est la partie réelle qui donnera une exponentielle convergente ou divergente pou i(t)). Je pense que cette question devrait également t'aider (en partie) pour la question 3°)
    2) Je n'ai pas vu le montage, mais si tu as des oscillations qui s'amplifient théoriquement vers l'infini, il y aura forcément des saturations dans ton système qui vont intervenir et limiter l'amplitude des oscillations.
    invite6243ff93
    Citation Envoyé par Scorp Voir le message
    j'ai cherché dans cette direction mais je ne vois pas ce que ça m'apporte
    l'équation caractéristique est
    le discriminant delta est
    pour qu'un système soit stable il faut que les racines soient à partie réelle négative.
    voilà les infos que j'ai trouvé et je ne sais pas les exploiter
    invite6f25a1fe
    Le discriminant ne sert qu'à savoir si la réponse sera périodique ou pas (exponentielle réelle, ou exponentielle complexe).
    Dans ton cas, tu cherches des oscillations, c'est a priori que ton système à un discriminant négatif (exponentielle complexe -> oscillations de pulsation )
    Tu peux donc déjà trouver un intervalle pour R nécessaire pour obtenir des oscillations (les résultats sont en spoilers si tu veux continuer de chercher).
     Cliquez pour afficher
    Ensuite, il te faut voir la condition pour avoir des oscillation qui s'amplifies.
    Ainsi tu as des conditions nécessaires pour avoir des oscillations divergentes.
    invite6243ff93
    ok merci j'y suis arrivé grace a ton aide
    je trouve simplement un facteur 2 en plus devant la racine carré du résultat final
    la seule chose que je ne reussis tjs pas c'est à justifier "pourquoi observe-t-on une stabilisation de ces oscillations"
    invite6f25a1fe
    Citation Envoyé par mathier Voir le message
    Peut être, j'avoue que j'ai fait les calculs sur le coin d'une feuille, donc il y a peut être des erreurs.
    Moi, je ne vois que l'explication que j'ai donné précedemment : Il y a forcément un moment où l'amplitude (car elle ne peut devenir infini) va être contrainte par les saturations et autres non-linéarités du système. Dans ce cas, ton équa diff n'est plus valable. On rentre dans le domaine des non-linéarités qui vont avoir tendance à stabiliser le signal. Je ne peux pas tellement en dire plus car je ne suis pas spécialiste du domaine. Mais je pense que c'est l'idée.
    invite6243ff93
    je crois que je viens de trouver V+ = - R2i
    et avec le diviseur de tension V+ = R2VS/2*R2 = Vs/2
    donc i = -Vs/2*R2
    Vs varie entre Vsat et -Vsat donc imax = Vsat/2*R2
    on a donc une stabilisation des oscilaltions à cause de la saturation de l'AO
    ça se tient non ?
  1. [Immunologie] Sélection négative
    Par invite772cf17c dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/02/2009, 19h34
  2. [Génétique] dominance négative
    Par invite22f4e225 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/02/2009, 17h02
  3. Montage "résistance négative"
    Par invitea915714e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2008, 19h28
  4. Résistance Négative ?!
    Par inviteeebbd2ae dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2007, 01h07
  5. negative X
    Par invite310b3b4c dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2006, 08h27
