Expérience de Rutherford
    invite6aa9428b
    Bonsoir/ Bonjour à tous!
    Désolé de vous déranger mais j'ai une question sur l'expérience de Rutherford à laquelle je ne trouve pas la réponse.
    La détection d'un grand nombre de particules alpha non déviés après la cible met en évidence le caractère lacunaire de la matière et la présence de noyaux de petite taille. Je n'arrive pas comprendre comment on peut en déduire la charge des noyaux.
    Je vous en remercie d'avance.
    invitea3eb043e
    Re : Expérience de Rutherford
    La question est de savoir comment on se représentait les atomes AVANT Rutherford. On les voyait comme des boules dures, un peu de la façon dont on raisonne en théorie cinétique des gaz. Dans un solide (feuille d'or) ils remplissent toute la surface ou presque. Dès lors, quand on les bombarde, ils ne doivent rien laisser passer, peut-être réfléchir certaines particules et c'est tout.
    L'expérience a démenti : de nombreuses particules traversent en étant peu déviées. Si on analyse la répartition en fonction de l'angle de déviation, on est compatible avec un réseau de charges positives sans rien autour.
    tenocnoc
    a l'époque de rutherford,savait-on que les atomes pouvaient former des isotopes plus ou moins stables par absorption de particules alpha ou autre?
    mamono666
    Citation Envoyé par Fiddellio Voir le message
    l'angle de diffusion est relié à Z:
    avec a0 la distance minimale:
    (E0 est l'énergie initiale du système)
    et b le paramètre d'impact.
    cf Expérience de Geiger-Marsden
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    invite6dffde4c
    Bonjour Mamono666.
    C'est formules sont sûrement exactes, mais dans l'expérience on ne connaît pas le paramètre d'impact.
    Et même si on utilise une feuille suffisamment fine pour être sûr que la particule alpha ne passe près que d'un seul noyau, on ne peut pas déduire quoi que ce soit d'une seule collision.
    Si on peut déduire la charge du noyau, ce ne peut être qu'à partir des mesures de la distribution du nombre de particules en fonction de l'angle de diffusion. C'est un calcul statistique qui peut donner Z.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par tenocnoc Voir le message
    Certainement pas.
    L'expérience de Rutherforfd (faite par Geiger et Marsden) date de 1909.
    Le mot "isotope" date de décembre 1913.
    Et la transmutation des éléments par bombardement de particules ne fut connue que des décennies plus tard.
    Au revoir.
    tenocnoc
    merci de votre réponse
    la connaissance de ces phénomènes( absorption et réémission de particules) n'auraient-elles pas influencé leur réflection sur la structure de l'atome?
    invite6dffde4c
    Re.
    Avec des "si" on l'appellerait "mon oncle".
    Il est fort probable que si les choses avaient été différentes elles auraient été différentes.
    Ça ne sert à rien de se poser des questions de ce genre.
    invite6aa9428b
    Merci à tous pour vos réponses!
    Certains peuvent trouver la question absurde dans le sens où la réponse semble évidente mais comment être sûr que les particules déviées détectées après la cible n'ont pas subis de collisions type boules de billard.
    invite6dffde4c
    Re.
    Les particules alpha n'ont pas assez d'énergie pour se rapprocher au contact des noyaux.
    Relisez le post #4 de Mamono666. Il vous donne la distance d'approche minimale.
    Faites le calcul pour des valeurs habituels: or et particules alpha du radium.
    invite6aa9428b
    Ah d'accord!
    Merci à tous et Bonne Journée!
    invitea3eb043e
    Pas absurde : L'idée est de faire des statistiques. La paramètre d'impact b, c'est la distance à laquelle passerait la particule si elle ne subissait pas d'interaction. Comme la distance est aléatoire, le nombre de particules entre b et b+db est égal à 2.pi.b.db.F, aire de la couronne entre b et b+db que multiplie le flux en atomes par seconde et par m².
    Il y a une loi entre b et l'angle de déviation et cette loi n'est pas la même pour une répulsion coulombienne et une sphère dure. Donc en regardant comment se répartissent les noyaux déviés, on peut remonter à la loi de répulsion.
  1. experience de Rutherford
    Par invite8f082fcf dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2009, 13h59
  2. Expériences Rutherford
    Par invite34fd59fa dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2008, 18h40
  3. Expérience de Rutherford
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2006, 14h47
  4. experience de rutherford
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2005, 16h44
  5. rutherford
    Par invite22bb543b dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2004, 21h48
