Les unités
Les unités
    invite060fb529
    Les unités
    Quelqun pourrait il m'expliquer la méthode la plus facile pour trouver les unités, par exemple : J.s²/m² = .... , N.m = ... ?
    Aussi je bloques sur un exercice : La formule P.t donne quelle unité ?
    tr . Vo + ((Vo²)/2a)
    Seirios
    Re : Les unités
    Pour mémoriser les décompositions d'unités en unités du SI, le mieux est de se rappeler des petites formules simples effectuent cette décomposition ; par exemple, pour le joule, tu as E=mc², donc tu trouves rapidement que , pour les newtons, F=ma, etc.
    invite060fb529
    Re : Les unités
    ca m'énerve je comprends pas, par exemple avec N.m comment on fait ?
    invitea774bcd7
    Re : Les unités
    N.m, c'est un couple. C'est aussi la même unité que le travail d'une force.
    Je ne vois rien de mnémotechnique à te donner… Faut l'apprendre
    invite060fb529
    Re : Les unités
    donc par exemple on me dit : J/s , m.kg /s² etc, je dois tout savoir, par coeur (la n'est pas le problème mais je croyais qu'il y avait une méthode) ?
    Et pour P.t ? et tr.vo + vo²/2a ?
    invitea774bcd7
    Re : Les unités
    Je ne sais pas ce qu'est P, t, tr, vo et a
    invite060fb529
    Re : Les unités
    Voici l'intitulé de l'exercie :" En supposant que les lettres attribuées aux grandeurs apparaissant dans les formules suivantes sont les meme que dans le cours, quelle seront les unités " (dans le cours = P = poids, t = temps , etc ) ? ensuite on a ce que je t'ai donné et rien de plus
    j'en ai déja trouvé certains comme m.g.h qui est l'énergie potentielle mais ces 2 la je n'en ai aucune idée
    mc222
    Re : Les unités
    Je ne comprend pas ton problème
    Gilgamesh
    Re : Les unités
    Citation Envoyé par nicolo03 Voir le message
    Il faut que tu redécompose le Newton, qui n'est pas une unité élémentaire. Par exemple en te servant de :
    P (une force, en Newton) = mg (produit d'une masse et d'une accélération)
    a+
    Parcours Etranges
    inviteddeb5184
    Re : Les unités
    tu recherches quoi exactement un moyen mémotechnique pour te rappeler des unités ou un convertisseur d'unité ????
    A++
    triall
    Re : Les unités
    Bon , tu as les 4 grandeurs fondamentales à savoir.
    la masse M en kilos, le temps T en seconde , la distance L en mètre et l'intensité du courant en ampère .. C'est TOUT !
    Toutes les autres unités en découlent !!!!
    J'espère que tu connais les exposant T-2 signifie 1/T2 ...
    Par exemple la vitesse L/T qui s'écrit LT-1 (-1 en exposant ) la surface : LxL=L2
    L'accélération , c'est une vitesse divisée par un temps :LT-2 . OU L/T2
    Le poids P =mg c'est une masse x par une accélération donc le poids c'est MLT-2 ... Energie , effectivement tu penses soit E =mc2 , l'énergie c'est une masse x vitesse au carré soit Energie : M.L2T-2 ....M.(L/T)2 ..Soit E=1/2 mv2 soit ..PAREIL
    Tu as tout là :Potasse ça !
    http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/...dimensions.htm
    1max2mov
    invite060fb529
    Re : Les unités
    Donc si on me demande l'unité pour P.t = m.g.t = j'en sais rien
    invitea774bcd7
    Re : Les unités
    Bah si…
    m, c'est une masse
    g, une accélération i.e. longueur divisée par temps au carré
    et t c'est un temps
    invite060fb529
    Re : Les unités
    masse x acceleration x temps , mais comment je peux savoir a quoi ca correspond ?
    invitea774bcd7
    Re : Les unités
    Je comprends rien à ce que tu veux, désolé…
    invite060fb529
    Re : Les unités
    bon tu as lu l'intitulé de l'exercice ? ben je n'ai que ca comme info , mais je ne comprends pas quelle unité il faut mettre quand on a la masse x acceleeration x temps, ou autre chose par exemple dans l'exercie il ya avait v/a, je sais que ca vaut des secondes, mgh je sais que ca vaut des joules etc mais P.t et t.v + v²/2 je sais pas a quelle unité ca correspond ?
    invitea774bcd7
    Re : Les unités
    P.t je sais pas a quelle unité ca correspond ?
    Bah on te l'a dit… Newton fois seconde. Ou alors, décomposé sur les unités de base du système SI, kilogramme fois mètre divisé par seconde…
    Je ne sais quoi te dire d'autre. Pour tes autres quantités, j'ai toujours pas capté ce qu'était v, a, etc… Je ne peux donc pas t'aider…
    triall
    Re : Les unités
    Es tu allé voir le lien que je t'ai mis ? As tu compris la notation accélération par exemple c'est une vitesse (LT-1)? : tirée de V=L/T , donc c'est une vitesse par un temps c'est à dire (L/T)/T ça donne LT-2 Un accélération comme g c'est LT-2 .
    2 questions, essaie d'y répondre , si tu n'as pas compris il faut lire, relire, lire le cours ....Ca peut ne pas venir de suite, ça peut prendre un jour, une nuit, une semaine ...
    1max2mov
    inviteddeb5184
    Smile Re : Les unités
    donc tu as
    une masse = kilos ou daN
    une accelération = métre/seconde²
    un temps = seconde
    tu arrive donc à des daN x mètres / seconde soit daN.m/s
    CAS 1
    tu roules durant 30 km durant 1 heure tu fais donc du 30 Km/H
    CAS 2
    tu as de l'huile, du vinaigre et de la moutarde tu fais une vinaigrette
    ensuite savoir si la sauce est bonne, c'est une autre histoire
    invite060fb529
    Re : Les unités
    et si on me demande de donnée une réponse en francais par exemple pour J joule
    triall
    Re : Les unités
    Nicolo03 veut sa réponse sans chercher à comprendre , et sans faire d'effort, dirait-on , ni en physique, ni en orthographe !
    Le Joule est une énergie, que connais-tu comme équation avec une énergie ?
    1max2mov
    invite060fb529
    Re : Les unités
    m x g x h = J
    triall
    Re : Les unités
    OK , la masse on la garde comme ça c'est une dimension fondamentale .
    g, une accélération h une longueur L qu'on garde comme ça.
    Essaie de trouver ce que représente une accélération maintenant ...On te l'a écris plusieurs fois d'ailleurs ..
    Donc J.....M.Lg g est fonction de L et de T (Temps) c'est une vitesse par seconde trouve g en fonction de L et T
    1max2mov
    invite060fb529
    Re : Les unités
    accélération en m/s² donc J = kg x m x m/s²
    triall
    Re : Les unités
    s tu pour OK c'est bon ! mais en général on écrit kg =M (Masse) m les mètres comme L (Longueur) et s les secondes comme T(Temps ) , mais c'est suivant ce qu'on te demande ... m/s² peut s'écrire m.s-2 ou alors LT-2 .
    Des joules c'est donc une masse (kilos) x une longueur (mètre) x longueur (mètre) divisé par un Temps (secondes ) au carré
    Ca donne J...kgxm2/s2 ou ML2T-2
    Tu aurais pu prendre Energie= 1/2 Mv2 (M masse) et trouver pareil ,(le 1/2 ) ne compte pas ! J.....kgxm2/s2 ML2T-2
    Comment fais tu pour écrire m/s2 avec le 2 en haut ?
    1max2mov
    invite060fb529
    Re : Les unités
    En dessous de esc
  1. j'ai un problème dans les unités ?
    Par invite00888e00 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/01/2009, 15h02
  2. Blocage sur les unités
    Par invite3f08773a dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/10/2008, 17h14
  3. [Génétique] Problèmes avec les unités d'enzyme.
    Par invite9c78a1ce dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/09/2008, 14h58
  4. la candela et les unités SI
    Par invite8c514936 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/10/2006, 23h19
  5. quelles sont les unités du .wav
    Par invitee47810d3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/02/2006, 17h49
