Explosion ou pas ?
Explosion ou pas ?
    invite06a166f3
    Explosion ou pas ?
    Bonjour, il ya un problème qui me résiste depuis longtemps, si j'approche une alumette du dihydrogène, il y a explosion, par contre, si j'approche une alumette d'un bout de verre, il n'explose pas. Ma question est :
    pourquoi le dihydrogène explose et pas le verre ?
    invitea774bcd7
    Re : explosion ou pas ?
    Bah c'est tout simple : y a pas de dihydrogène dans le verre
    Le verre est surtout composé d'oxyde de silicium
    invite88ef51f0
    Ça explose car il y a une réaction chimique entre le dihydrogène et l'oxygène de l'air, qui forme de l'eau et qui est déclenchée par l'énergie apportée par la flamme.
    Cette réaction est exothermique, c'est-à-dire qu'elle dégage de la chaleur. Tu crée donc beaucoup de réactifs et plein d'énergie, donc boum.
    Par contre, pour le verre, il ne réagit pas avec l'oxygène.
    invite06a166f3
    Et pourquoi le verre ne réagit pas avec l'oxygène ?
    invite2313209787891133
    L'hydrogène se combine avec l'oxygène pour former un nouveau corps, on peut dire qu'il s'est oxydé.
    Le verre par contre est composé de silice SiO2, il est déjà oxydé et ne peux donc plus réagir avec O2. Ce serait un peu comme essayer de bruler l'hydrogène 2 fois de suite (donc bruler de l'eau).
    mc222
    Le verre est composé de Silice, SiO2, ou oxyde de silicium.
    La liaison entre les 2 élément est de type ionique, 1(Si++++) + 2(O2--)
    donne une maille de silice.
    Les liaison ioniques sont propres aux matériaux céramiques, ce qui leur confère une grande stablilité chimique, ainsi le verre ne réagit pas facilement avec d'autre éléments.
    invite06a166f3
    Re : Explosion ou pas ?
    Et lorsque le dihydrogène explose, qu'est-ce qui dégage de l'énergie ? D'où vient-elle ?
    invite14b0ff87
    Bonsoir paraousky
    Cela provient des energies de liaisons.
    quand une molécule se forme celle-ci cède de l'energie au milieu, ou lorsqu'elle passe de gaz-->liquide--->solide , elle cède aussi de l'energie au milieu, c'est une réaction exoenergetique.
    à l'inverse quand une molécule se décompose elle "absorbe" de l'enegie au milieu ou quand elle passe de solide--->liquide---->gaz.
    C'est une réaction endoenergétique.
    Donc pour la réaction du dihydrogene, cela donne:
    Dihydrogene + dioxygene ----> eau
    2H2 + O2 ----> 2H2O
    2(H----H) +( O===O) ----> 2 ( H---O---H)
    maintenant on fait le bilan des énergies de liaisons:
    types de liaisons \\ energie de liason
    H----H \\ 432Kjoules/mol
    H----O \\ 460Kjoules/mol
    O===O \\ 494Kjoules/mol
    on fait le bilan énergétique des molécules qui en se décomposant vont absorber de l'energie du milieu, c'est à dire O2 et H2
    2H2= 2 x 432 = 864 kjoules
    O2 =494 Kjoules
    Total= 1358 kjoules d'energie absorbé
    Maintenat on fait le total des energies cédaient au milieu lors de la formation de l'eau:
    2H2O = 2 x 2 x460 = 1840 kjoules d'energies cédées au milieu
    Ensuite pour faire le bilan énergetique de l'energie cédait ou milieu il suffit de soustraire l'energie absorbée par la décomposition des molécules à l'energie émise lors de la formation de la nouvelle molécule:
    1840kj - 1358kj = 482kjoules
    C'est a dire qu'en faisant cramer 2mol de dihydrogene soit 2grammes ou environ 50Litres, tu va produire 482 kilojoules d'energies émisent sous la forme d'une explosion.
    J'espere t'avoir aidé à comprendre.
    PS: j'ai écris 16 fois énergies, faudrait vraimment que je trouve un synonyme, ça fait lourd dans la syntaxe
    mc222
    Apres, nos aliments par exemple possède bien plus d'énergie mais ce qui peu etre interressant avec des "carburant" comme le dihydrogène c'est ca capacité à dégager rapidement sont énergie, c'est sa puissance qui est interressante.
    Le C4, le plus puissant explosif "chimique" ou combustible dégage 1300 cal/kg
    1 cal (15 °C) = 4,1855 J
    Environs 5.5 kJ/kg
    Citation Envoyé par mc222 Voir le message
    Environs 5.5 kJ/kg
    Tu es sur qu'il ne s'agit pas plutôt de MJ ?
    invite14b0ff87
    TNT = 4.6 Mégajoules/kg , il s'agit donc bien de 5,5mégajoules/kg pour le C4, et de kilocalories/kg
    mc222
    oui, les aliments sont bien plus energétique que les explosifs mais ne cède leur énergie qu'a petit feu dans l'organisme.
    mc222
    Par Wiki
    Explosion
    Le RDX n’a pas assez d’oxygène pour pouvoir entièrement s’oxyder lors de l’explosion. C’est juste après le contact avec l’atmosphère que la combustion peut se compléter. Ci-dessous la réaction de décomposition du RDX:
    C3H6N6O6 → 3CO + 3H2O + 3N2
    Lorsqu’il explose, sa vitesse de détonation atteint 8750 m/s quand sa densité est de 1,76. Lors de sa détonation, le RDX produit 908 L de gaz pour un kg d’explosif ; sa chaleur d’explosion est alors de 1300 cal/kg. Pour démarrer la détonation il est nécessaire d’utiliser un détonateur puisqu'à la température atmosphérique il est très stable. Il brûle plutôt que n'explose et ne détonne qu’avec un détonateur. Le RDX a une sensibilité au choc de 5,5 J et une sensibilité à la friction de 174 N.
    Le RDX est le principale constituant du C4 et il est dit qu'il dégage 1300 calories et non 1300 kcalorie.
    invite14b0ff87
    Bonjour mc222
    5.5 joules c'est la puissance minimum du détonnateur et non de la puissance de l'explosif.
    On fait exploser de l'hexolite ou du C-4 avec des détonnateurs de 1g ou moins de matieres actives.
    invitebd2b1648
    Non, le plus puissant explosif chimique c'est moi !
    Quoique je me demande si le nitrofullerène ou le nitrographène ne serait pas aussi puissant ...
    invite1c3dc18e
    Environs 5.5 kJ/kg
    quand on discute de "puissance", il ne faut pas seulement penser en énergie libérée mais aussi en terme de production entropique (production/expansion de gaz).
    Anacarsis
  1. [Thermique] explosion four
    Par invite0a4cbf89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 23h37
  2. Explosion
    Par invite57563ba7 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2008, 17h13
  3. Explosion relativiste !
    Par invitebd2b1648 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2008, 19h48
