freinage pour une application dynamomètre
    invite62042640
    Question freinage pour une application dynamomètre
    Je fais une étude d’un dynamomètre de prise de force d’un tracteur où je dois remplacer un frein électrique par un autre mécanique, alors j’ai choisi le frein à disque comme solution.
    À ce propos, si mon choix est juste, je veux connaître les étapes du dimensionnement de ce dernier.
    Les Donnés disponibles :
    - Couple de freinage : environ 1000 N.m
    - Vitesse de rotation : 1500 tr/min
    - Temps d’arrêt : 60 s
    invitea3eb043e
    Re : freinage pour une application dynamomètre
    A partir de ces données (et si j'ai bien compris qu'on passe de 1500 tr/mn à zéro en 60 secondes), tu dois pouvoir calculer l'énergie absorbée par le frein, puis l'échauffement, qui doit rester acceptable (disons 500°C), ce qui constitue un premier dimensionnement.
    invite62042640
    le problème est que j'ai pas la valeur de l'inertie des pièces tournantes pour calculer l'énergie.
    invitea3eb043e
    Tu n'en as pas besoin, ou plutôt cette inertie résulte du temps de freinage.
    Concrètement : l'énergie fournie par le frein est le produit du couple par l'angle de rotation. Assez simple de calculer cet angle en supposant que la vitesse varie de w à zéro en 60 secondes.
    Tu en déduis l'énergie et tu calcules la capacité calorifique du disque pour qu'il s'échauffe de moins de 500°C (par exemple). En fait, il va y avoir des pertes pendant les 60 secondes, mais ça te donnera une marge de sécurité.
  1. tension et dynamometre
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 16h42
  2. Application mécanique des fluides pour une demo
    Par invite2bdbfb28 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2008, 19h13
  3. Une question simple sur le dynamomètre
    Par invite621a8f3c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2007, 16h01
  4. command DOS pour fermer une application ?
    Par invite4880cedb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/09/2007, 12h06
  5. quelle application pour une gestion de fichier de rendez vous avec suivi de RDV
    Par invite6e86acae dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/02/2007, 23h24
