onde pression
onde pression
    invite9f73b327
    onde pression
    Re bonjour à tous, est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce que c'est qu'une onde de pression et pourquoi est-ce qu'elle peut être négative car je pensais qu'une pression était jamais négative ?
    Merci par avance pour vôtre aide
    fabien
    mc222
    Re : onde pression
    Salut, il existe deux type d'onde mécanique je crois:
    _ Les ondes de pression
    _ Les ondes transversales
    Une onde de pression est une onde qui "pousse" dans le sens de la propagation de l'onde. La déformation du matériaux qui sert de support à la perturbation est normale, traction, compression.
    Dans les cas des ondes transversales, la contrainte est tangentielle, c'est du cizaillement.
    Dans une onde de pression, les particules du support ossilent dans le sens de la propagation, si le son va de gauche à droit, les particules ferons des allé retours de gauche à droite.
    Dans le cas d'un onde transversale, les particules du support ossile de haut en bas, ou de devant vers derrière, perpendiculairement à la propagation de la perturbation.
    On peut voire se phénomène avec les vagues dans l'eau, ou l'eau se lève et se baisse pour former des vague mais le mouvement de chaque particule d'eau est de haut en bas, perpendiculaire a la propagation de la vague.
    Je ne suis pas sur a 100/100 de ceci mais c'est déja ca.
    mc222
    Re : onde pression
    Un pression est une force divisée par une surface, si on instaure un référenciel, la force devient relative en sens et peu prendre un ptit (-).
    invite6dffde4c
    Re : onde pression
    Citation Envoyé par Jack Burner Voir le message
    fabien
    Dans un solide cela ne pose aucun problème. Une pression négative correspond à une traction.
    Dans un liquide ou un gaz, il est vrai que la pression ne peut pas être (très) négative. Mais dans la plupart des ondes cela ne pose pas de problème car la pression dont on s'occupe dans une onde est une variation de pression autour de la valeur moyenne. Pour vous donner une idée, un son de 60 dB (une conversation normale) produit une variation de pression de +/- 0,03 pascal autour de la pression habituelle de 100 000 pascals.
    Un sont vraiment très fort pourrait faire descendre cette pression à zéro, mais pas en dessous, évidemment.
    Dans les liquides on peut mettre un son très fort de sorte que la pression devienne négative en absolu dans les alternances négatives du son. Dans ce cas il se produit un vide (une cavité) dans le liquide. Cette cavité dure moins d'une demi période. On utilise ce phénomène dans les appareils de nettoyage par ultrasons.
    Au revoir.
    invite9f73b327
    Re : onde pression
    Je vous remercie tout les deux pour vos réponses mais j'ai encore du mal avec la pression négative je suis vraiment désolé mais j'arrive pas à comprendre.
    mc222
    Re : onde pression
    imagine un cylindre, si tu pousse dessus, ou si tu tire dessus, la contrainte vaudra autant, mais la signe devant ne sera pas le meme et c'est normale donc, donc pa convention, la traction est négative et la compression positive.
    invite9f73b327
    Re : onde pression
    ah ok merci beaucoup je comprends mieux ce que me disait LPFR.
    Merci mille fois
  1. onde pression vitesse
    Par mamono666 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2009, 14h22
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 23/11/2007, 12h46
  3. Onde sonore> formule de pression
    Par invite69682400 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2007, 19h14
  4. Onde de pression
    Par manimal dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2007, 10h44
  5. onde de pression
    Par invite417d74e9 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2005, 06h07
