attenuation des ondes radio dans les gaz "nulle"!!
    invite62a756ee
    Voila .
    j'ai trouver plusieurs documents sur l'attenuation des ondes radio dans les gaz et j'ai trouver dans plusieurs sites et plusieurs diagramme qu'elle peut être nulle !!!
    http://www.emic.ucl.ac.be/Courses/EL...ansmission.ppt
    est ce que c'est possible ou c'est que des approximations .
    merci .
    calculair
    Re : attenuation des ondes radio dans les gaz "nulle"!!
    ces courbes representent l'absortion des ondes radio dans l'atmosphère. Cette attenuation doit être ajoutée a k'attenuation dite d'espace libre pour etablir un bilan de liaison.
    En dessous du GHz l'absortion atmospherique normale est negligeable et n'est pas prise en compte dans les calculs
    Cela est independant des deviations des ondes lieées aux variations d'indice de l'air, qui peuvent faire que le rayonnement n'atteint plus le recepteur. Ce dernier effet est du même type que les mirages optiques
    invite62a756ee
    Donc la seul remarquable atténuation est du à l'attenuation d'espace libre et au variation d'indice de l'air pouvant donner un mirage .
    Merci pour la réponse .
    calculair
    Oui tu as raison pur les ondes sous le GHZ, au dessus il faut tenir compte de l'attenuation supplementaire
    Parfois on preferre emettre dans les raies d'absortions pour eviter les brouillages lointains ou pour garder une certaine confidentialité aux liaisons ( exemple armée sur un champ de bataille )
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 29/10/2009, 14h24
  3. Question sur les "ondes stationnaires" de Tle S
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2006, 16h44
  4. Résumé des sujets de tipe "dualité dans les sciences"
    Par invited5b2473a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/07/2005, 11h24
