LiTaO3 ???
LiTaO3 ???
    invite3ff5f84b
    LiTaO3 ???
    Je suppose que certains ont déjà vu cet article :
    http://www.nature.com/nature/journal...ture03575.html
    http://rodan.physics.ucla.edu/pyrofusion/
    Quelqu’un peut en dire un peu plus sur ce cristal (LiTaO3) et sur le principe de la pyroélectricité?
    Suffit-il de pincer une lame de ce matériau entre 2 lames de métal et de chauffer et refroidir alternativement le montage pour obtenir une tension aux bornes des lames ?
    Si oui, quelle est la puissance que l’on peut en tirer ? Peut on envisager une noria de systèmes identiques passant de l’air à l’eau et exploitant la différence de température entre ces deux milieux pour générer de l’électricité ?
    Que de questions…
    Merci pour vos éclaircissements.
    invite3ff5f84b
    Re : LiTaO3 ???
    Ma question n'inspire personne?
    invitedbb42293
    Re : LiTaO3 ???
    J ai travaille sur ce materiaux qu est le titanate de lithium. C est un materiaux piezo il est donc utilise pour realiser des composant piezo comme par exemple les SAW (surface acoustic wave) filter. Il est aussi elecrooptique ce qui signifie que que son indice de refraction change avec la tension. J ai realise des guides d onde optiques avec ce matiriaux afin de realiser des modulateur optique (Mach Zender), et des switch optiques (directionnal coupleur)...pas facile a faire au passage....y a bcp de cuisine maison a realiser....
    Tjrs etant ce materiaux est aussi pyroelectrique, et dans mon cas c est un effet qui m ennuyait enormenent, car lors de mon process pour realiser des guides d onde je devais chauffer le materiaux a 120 degres par exemple. Si tu le mets directement sur la plaque chauffante tu verras apparaitre des arcs electriques (plusierus centaines de volts sur une epaisser de 1 mm) ...et il finira par se briser tellement la tension electrique est elevee. Il faut le chauffer tres lentement pour eviter ces pb.
    Je crois que l effet pyroelectrique est utiliser pour realiser des bolometre, detecteur de chaleur ou de mvt.
    J espere que ce petit message te familiarisera un peu plus avec cet etrange materiaux....
    invitedbb42293
    Re : LiTaO3 ???
    Au fait la pyroelectricite signifie que si tu chauffe ton materiaux il apparaitra un potentiel electrique. A ne pas confondre avec piezo electricite....
    invite3ff5f84b
    Re : LiTaO3 ???
    Merci vinze pour tes réponses.
    Cela veux dire que si on fait passer un rayon laser à travers le cristal pincé entre 2 électrodes et qu’on applique une tension, sur ces dernières, le faisceau va être dévié proportionnellement à la tension?
    Au niveau des caractéristiques pyroélectriques du LiTaO3, jette un œil sur ces vidéos, c’est assez surprenant :
    http://www.nature.com/nature/journal...re03575-s2.mpg
    http://www.nature.com/nature/journal...re03575-s3.mpg
    et sur ce lien :
    http://pubs.acs.org/cen/news/83/i18/8318notw6.html
    Est-il possible d’utiliser ce principe pour en faire un convertisseur chaleur/tension avec un rendement acceptable ?
    Merci encore
    invite3ff5f84b
    Re : LiTaO3 ???
    PS: Si mes sens ne m'ont pas trompés, l’expérience est réalisé avec une température allant de -10°C à +8°C…… boulversifiant ! N’est-il pas ?
    invitedbb42293
    Re : LiTaO3 ???
    Salut en effet tu peux realiser des scanners optiques tres haute frequence.
    Oui tu peux utiliser ce materiel pour realiser un convertisseur chaleur/energie electrique....c est ce qu on appele un detecteur IR.
    Pour ce qui de la converssion de puissance, actuellement je n ai pas entendu parler de projet de ce genre, mais ca peut etre une bonne idee.
    Bonne chance
