test d'etancheite
test d'etancheite
    invite47fbdcf5
    test d'etancheite
    Bonjour, je suis en train de realise un test d'etancheite sur une conduite enterre mais helas j'ai une fuite et je souhaiterai connaitre son importance. Voici les donnees: section interne 22 mm, longeur 40 m, pression statique de 4,6 bars. Je perd environ 1 bar par 24 h, je souhaite connaitre la quantite d'eau perdu. Je souhaiterai aussi connaitre la quantite d'eau perdu si j'ouvre ma vanne et que je passe donc a 4,6 bar dynamique.
    Si quelqu'un peu m'aider,
    invite6dffde4c
    Re : test d'etancheite
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Si j'ai bien compris votre manip, une longueur de 40 m de tuyau est restée sous pression avec les vannes fermées de chaque côté. Et au bout d'un moment la pression es descendue de 1 bar.
    Dans ce cas, s'il n'y avait eu le manomètre, vous auriez perdu, en gros, un milliardième du volume d'eau dans le tuyau.
    Mais comme il y a le manomètre, vous avez perdu la quantité d'eau qu'il faut pour que la lecture de celui-ci diminue de 1 bar. C'est sûrement beaucoup plus que le milliardième en question mais beaucoup moins que le volume d'eau contenue dans le manomètre.
    Au revoir.
    invite2313209787891133
    Ce raisonnement est valable si il n'y a pas la moindre bulle d'air dans la conduite. Il serait préférable de faire une mise à l'épreuve "dans les règles", c'est à dire avec un réservoir d'eau.
    • On monte la pression dans la conduite à 4 bars et on attend.
    • Quand elle est redescendue à 3b on rajoute de l'eau pour revenir à 4b; on note le volume et on attend que ça redescende à 3b etc.
    • On fait cette manip 3 ou 4 fois pour être sur que le volume ajouté est le même à chaque fois: On a alors le volume perdu sur une certaine durée pour une pression entre 3 et 4b.
  1. BBC et test d'étanchéité à l'air
    Par invite50ef902b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 02/07/2012, 13h08
  2. Test d'étanchéité d'air
    Par invite88f6667f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2009, 08h37
  3. Test d'étanchéité et de Faigue sur Membrane Flexible
    Par invite840622de dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/03/2009, 10h49
  4. [Divers] Silicone d'étanchéité.
    Par mini mir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 12h55
  5. Test d'étanchéité à l'air
    Par invitee433213b dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/08/2008, 15h12
