Calculer la temperature d'un element chauffant
    invitec61e6ae8
    Bonjour j'aimerais savoir s'il est possible de calculer la temperature d'un element chauffant si je connais le voltage d'alimentation et la resistance de cette element
    invite88ef51f0
    Re : Calculer la temperature d'un element chauffant
    La température d'équilibre dépend de la puissance apportée par le courant, mais aussi de toutes les pertes, l'équilibre étant atteint lorsque les pertes deviennent aussi importantes que la puissance fournie.
    Il faut donc savoir ce que chauffe ton élément, ce qu'il rayonne, ...
    invitec61e6ae8
    Je ne chauffe rien je veux seulement connaitre en temp reel la temperature de l'élément
    invite88ef51f0
    Si, tu chauffes quelque chose : l'air, le support, ...
    La chaleur part bien quelque part.
    invitec61e6ae8
    Probablement que je ne m'explique pas comme il le faut. Peut importe ou va la chaleur, je veux connaitre la temperature de l'élément, lorsque tu chauffe un element, cet element a une temperature X c'est cette temperature que je veux lire
    invite7ee0012f
    Ben non... pas "peu importe où va la chaleur", si on te dit que tu en as besoin pour déterminer la température en question. Sinon, tu peux toujours te débrouiller avec un thermometre si tu veux juste "connaître" la température...
    invite2313209787891133
    Cette température va dépendre de la puissance dissipée (tu la connais) mais aussi de la géométrie de l'objet et de son environnement.
    Tu dois bien te douter par exemple qu'avec 2W on arrivera à rendre très chaude une résistance grosse comme un grain de riz, mais que la même puissance ne vas pas monter de façon significative un cube de béton de 10 x 10 x10m (sinon on chaufferai sa maison pour pas cher).
    Par ailleurs si tu souffle sur la résistance elle va moins chauffer que si elle est dans une boite hermétique.
    Donc pour te donner une réponse il faut les dimensions de l'objet, et son environnement.
    invitea0b9e65b
    pour donner une explication simple de ce que je pensse que tu comprend pas, je dirai :
    si on chauff une résistance sans que la chaleur soit absorber, alors la chaleur va monter a l'infini
    c'est donc pour ça qu'il faut savoir qu'elle est l'énergie absorber et par quoi
    par exemple l'aire, et dans ce cas la il faudrait chercher l'inertie thermique de l'air (alors ba bon courage)
    a+
  1. temperature des pieces pour le plancher chauffant
    Par invite7d075254 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2009, 18h14
  2. baisser la température d'un élement chauffant
    Par invitecea875a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2009, 07h00
  3. Element chauffant
    Par invited3a9a32e dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/02/2009, 18h26
  4. [Thermique] temperature plancher chauffant
    Par invite57cd30d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 16h15
  5. Plancher chauffant solaire - basse temperature
    Par invite9581964f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/06/2006, 07h30
