Fabriquer ou récuperer un filtre avec spectre visible.
    invite2313209787891133
    Bonjour à tous.
    Dans le cadre de la conception d'un appareil de mesure j'ai besoin de filtres dans le domaine visible avec des précisions "pas trop degueux"; pas aussi bonnes qu'un filtre interférométrique, mais comparable à un filtre photo.
    L'idéal serait que je trouve un filtre avec le spectre lumineux. J'ai trouvé ce spectre sous forme de fichier, que j'ai imprimé sur transparent, mais le résultat n'est pas terrible... (voir en pièces jointes).
    Pour lire mon graphique: La longueur d'onde affichée sur le filtre est placée en ordonnée. La longueur d'onde de mesure est en abscisse et la transmission est en z.
    On distingue nettement qu'il y a plusieurs pics pour une certaine longueur d'onde là où ne devrait en trouver qu'un (un filtre "parfait" afficherai une diagonale sur ce graphique), ce qui après coup est logique vu que les couleurs sont composées par mélange de 4 encres.
    Merci d'avance pour toute réponse.
    Re : Fabriquer ou récuperer un filtre avec spectre visible.
    Personne pour répondre ?
    Tropique
    En somme, il te faudrait une sorte de monochromateur? La longueur d'onde sélectionnée qui change en fonction de l'endroit où on l'échantillonne?
    Dans ce cas, peut-être un simple prisme fabriqué dans un matériau très dispersif.
    invite30d411fd
    Ou un réseau
    Exactement, le but est de remplacer un monochromateur.
    Je pourrais bien sur utiliser un prisme ou un réseau, mais le but est aussi de concevoir un appareil à très faible cout; ce qui ne s'accorde pas avec ces 2 derniers (asservissement angulaire très fin).
    J'ai donc opté pour la solution du filtre, solidaire d'un potentiomètre linéaire et gradué en longueur d'onde. Cette longueur d'onde est choisie manuellement (en déplaçant le curseur, l'information de position est directement convertie en tension pour acquisition éventuelle).Mais pour ça il me faut un filtre pas trop mauvais...
  1. Domaine du visible ou spectre coloré ?
    Par invite5b9c071d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/01/2009, 19h44
  2. Fabriquer un filtre
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2008, 17h30
  3. Spectre d'absorption UV Visible
    Par invite76b0fc04 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2008, 18h12
  4. Récupérer enveloppe signal filtré
    Par invitea13192b9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/03/2007, 12h47
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 22/05/2006, 07h48
