Définition du "moment" en physique
    inviteef3f62cc
    slt à tous!
    je voudrais savoir quelle est la défintion et la signification physique (non pas les formules physiques) du terme "moment", que ce soit un moment cinétique, electrique, de forces,...... merci
    invite1c0eeca8
    Re : Définition du "moment" en physique
    bsr
    du latin momen : qui apporte le mouvement
    invite8cfb2c49
    Wink Re : Définition du "moment" en physique
    salut,
    on parle du moment en physique que lorsqu'on est dans le cas de l'équilibre d'un solide assujetti a tourner autour d'un axe fixe.
    par exemple la terre la roue le volant sont des solide qui tournent autour d'un axe.
    on prend l'exemple de la mouvement de rotation de la porte:
    cette porte tourne autour d'un axe delta avec une trajectoire arc de cercle contenu dans un plan horizontal .
    l'axe delta est appelé axe de rotation .
    définition:
    le moment d'une force par rapport a un axe fixe est note moment de force par rapport a delta M(delta)F
    avec F = vecteur de la force appliquée .
    donc M(delta)F=llFll * d
    le moment est une valeur algébrique M(delta)F=+-llFll
    je pense c bien cette définition.
    invitee0b658bd
    je crois que ce terme à d'abord été utilisé par les mecaniciens pour designer le couple du à une force
    les maths aidant et la mecanique evoluant on en est arrivé à la notion de torseur (qui s'applique à tout champ equiprojectif)
    quand on considere un torseur de forces, les denominations de moment du torseur et resultante du torseur se sont imposées naturellement.
    les torseurs et les champs equiprojectifs sont des outils mathematiques puissants et l'on s'est rendu compte que beaucoup de phenomenes pouvaient etre représentés de la sorte, les noms de moments et de resultante sont restés
    alors qu'a l'origine le moment avait une connotation le liant à la rotation on se retrouve parfois dans des situations bizarres
    le moment du torseur cinematique est une vitesse alors que sa résultante est le vecteur vitesse de rotation
    donc , à mon humble avis, à chaque fois que tu entends parler de moment, cela vaut le coup de se poser la question de savoir si cela ne viendrait pas d'un champ equiprojectif
    fred
    inviteef3f62cc
    merci beaucoup pour vos réponses, mais j'ai pas bien compris , svp expliquez un peu, j'ai lu beaucoup de definition sur le "moment" mais j'ai pas compris
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par lamiss09 Voir le message
    En physique il y a plusieurs utilisations du mot moment:
    • -Moment ou couple d'une force
    • -moment linéaire ou quantité de mouvement.
    • -moment angulaire ou cinétique.
    • -moment d'inertie.
    Et suis sûr que j'en oublie.
    Donc, si vous avez vu "une" définition de "moment" vous en avez raté plusieurs autres.
    De quel "moment" parlez-vous.
    Au revoir.
    inviteef3f62cc
    slt, je parle du "moment" d'une façon générale ,par exemple c'est quoi le moment dipolaire
    invite0255a0c1
    Comme il l'a été dit, il n'y a pas de définition d'un "moment" général.
    Le moment d'une force, le moment d'inertie, le moment cinétique ou le moment dipolaire sont des concepts bien différents.
    Tu ne trouveras aucune analogie commune à tous ces concepts qui permettrait de définir ce qu'est le "moment"
    invite6dffde4c
    Re.
    Quand l'homme de la rue ne sait pas quel nom donner à quelque chose il l'appelle "machin".
    Quand un physicien ne sait pas quel nom donner à quelque chose il l'appelle "moment".
    C'était bien le moment dipolaire qui me manquait dans ma liste.
    invitee0b658bd
    c'est un aspect que je ne maitrise pas trop, mais pour moi le moment dipolaire, c'est ce qui va faire tourner une molecule pour l'orienter en presence d'un champ electrique.
    si tu consideres que dans une molecule les charges electriques ne sont pas reparties d'une facon homogene, tu peux alors definir le moment dipolaire comme étant la somme des charges electriques par la distance (au point ou tu le calcules)
    une petite particularité, si la charge globale est nulle la valeur du moment ne depend pas du point.
    rq: cela ressemblerait bien à un champ equiprojectif, on doit pouvoir utiliser des torseurs à ce niveau (avec le moment dipolaire comme moment et la charge totale comme résultante)
    fred
    inviteb836950d
    Sans oublier le moment des mathématiciens :
    inviteef3f62cc
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    fred
    merci beaucoup verdifre j'ai compris un peu
  1. question de définition entre "fonction" et "application linéaire"
    Par invite00c17237 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2009, 15h52
  2. [Biologie Cellulaire] Définition exacte de "lumière" ("luminal") en bio
    Par invite77798b65 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/01/2009, 10h00
  3. Définition du "moment" en physique
    Par invitedf414b6d dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2006, 10h00
