Ondes
Ondes
    invitebc6fa92d
    Ondes
    Bonjour, j'ai un DM de physique à rendre pour lundi et je souhaiterais un peu d'aide car je bloque (surtout pour le deuxième exercice) !
    Voici l'énoncé :
    I. Le tsunami
    Un tsunami est un phénomène d'origine géologique qui prend naissance à la suite d'un séisme sous marin.
    Une masse d'eau énorme est alors brusquement déplacée sur toute la hauteur de l'océan. Les vagues créées dont la longueur d'onde peut atteindre 200 km contiennent une énergie considérable. En pleine mer, ces vagues produisent une élévation du niveau de la surface de l'eau, faible, de quelques dizaines de centimètres à un mètre, qui, se mêlant à la houle produite par le vent passent inaperçues. Elles se propagent à partir de l'épicentre du séisme dans toutes les directions.
    Ainsi, en 1960, un violent séisme enregistré au large de la côte chilienne produist un tsunami qui dévasta la côte et provoqua 2000 victimes au Chili. Après un voyage de 10000 kms dans le Pacifique, il frappa Hawaï, puis à 5000 km de là et 22 heures après le Chili, les Philippines et l'archipel nippon où des vagues de 6 à 10 m de hauteur firent de nombreuses victimes.
    Données : La célérité v des ondes périodiques à la surface de la mer ou d'un canal obéit à des lois différentes selon la profondeur h de l'eau :
    · En eau peu profonde, c'est à dire lorsque h est inférieure à un dixième de la
    longueur d'onde, v = racine de gh .
    · En eau profonde, c'est à dire lorsque h est supérieure à une demi longueur d'onde λ,
    alors v = racine de (gλ) / (2Pi).
    On prendra g=9,80 m.s-2.
    a. Quelle valeur de la célérité du tsunami peut-on déduire de la lecture du document ?
    b. Peut-on considérer que la propagation d'un tsunami à la surface du Pacifique a lieu en eau profonde ? Quelle est la valeur moyenne de cette profondeur ?
    c. Quelles sont les valeurs de la période et de la fréquence de l'onde ?
    d. Comment la célérité du tsunami évolue-t-elle quand il s'approche de la côte ?
    e. Sous quelles formes l'énergie mécanique transportée par le tsunami existe-t-elle ? Pourquoi la hauteur de la vague passe-t-elle de quelques dizaines de centimètres en pleine mer, à une dizaine de mètres le long de la côte ?
    Voici mes réponses :
    a. v = distance chili-philippines / t = 15000 km / 22 heures = 681 km/h = 189 m/s
    b. je ne sais pas comment faire mais je pense qu'il faut regarder les formules avec g dans les donnes
    c. v = λ / T
    d'où T = λ / v = 200 X 10^3 m / 189 m/s = 1058 s
    f = 1 / T = 1 / 1058 = 9,45.10^-4 Hz
    d. En s'approchant des côtes, h diminue, le produit g.h diminue et la célérité v = racine de (g.h) diminue.
    e. L'énergie mécanique transportée par le tsunami existe sous la forme d'énergie potentielle.
    je ne sais pas comment expliquer mais je sais que la vitesse du front d'onde diminue en arrivant près des côtes.
    II. Vagues de houle
    Un petit golfe est fermé par une digue rectiligne dans laquelle est aménagé un chenal de largeur 10 m. Des vagues de houle, rectilignes, au profil sinusoïdal se propagent en venant du large sans amortissement dans une direction orthogonale à la digue. L'amplitude des vagues est de 30 cm et la distance entre deux creux consécutifs est égale à 9m. La profondeur moyenne de l'eau est égale à 5m.
    ..................l A
    ...................l
    ...................l B
    ________...l...________
    ...................l C
    ...................l D
    1. Calculer la célérité et la fréquence des ondes.
    2. La distance séparant les points A et B ( qui sont perpendiculaires a la digues ) est égale a 13.5m. comparer les mouvements de ces deux points. Représenter sur un même repère les variations de leurs élongations en fonction du temps pour 0 < ou = à t < ou = à 4.8s. Sachant qu'à t =0, l'élongation du point A est maximale.
    3. Observe-t-on un mouvement du point E ? Pourquoi ?
    4. Comparer les amplitudes des mouvements des points C et D.
    5. Reproduire le schéma et tracer quelques lignes d'ondes, avant et après le chenal.
    mes réponses :
    1. La profondeur d'eau est de 5 m donc la célérité correspond à la deuxième formule : v = racine de (g.h) = racine de (9,80 X 5) = 7 m/s
    Avec la formule λ = v / f, j'en déduis f = v / λ = 7 / 9 = 0,78 Hz.
    car λ correspond à la période spatiale entre 2 creux consécutifs = 9m.
    2. Comme l'onde des vagues est transversale, les points ne vont pas être déplacés mais juste animés d'un mouvement de va-et-vient vertical. Mais je ne comprends pas trop la question.
    3. La largeur du chenal et la longueur d'onde sont proches.
    L'onde incidente continue de se propager dans le port, après la digue en onde périodique circulaire, avec la même célérité, donc le point E subit un mouvement.
    (Je ne suis pas sûre de ma réponse).
    4. L'amplitude doit être plus grande pour les points C et D
    5. /
    En espérant une aide. Merci d'avance.
    invitebc6fa92d
    Re : Ondes
    Je n'ai pas réussi à bien refaire le schéma de la feuille :
    .A
    .B
    .C .E
    .D
    Les points doivent être alignél le long du chenal.
    invitebc6fa92d
    Re : Ondes
    Mon schéma est encore faux, à chaque fois que je poste, les points A,B,C,D se trouvent alignés sur la gauche derrière la digue, alors qu'ils doivent le long du chenal et le point E doit être derrière la digue, pas dans la largeur du chenal, il n'est pas aligné avec les autres points.
    invite6dffde4c
    Re : Ondes
    Pour la question e):
    L'énergie d'une vague (tsunami inclus) est sous forme d'énergie potentielle et d'énergie cinétique. Dans la vague l'eau non seulement monte et descend, mais décrit des cercles ou ellipses. C'est précisément parce que la vitesse diminue quand la profondeur diminue que l'énergie cinétique diminue que l'énergie potentielle doit augmenter pour conserver l'énergie. Ceci se traduit par une augmentation de l'amplitude en arrivant aux côtes.
    Votre schéma n'est effectivement pas clair. Mais je ne connais pas la méthode pour enlever la misse en forme du texte.
    Vous avez plusieurs possibilités:
    -scanner le dessin et me terre comme pièce jointe.
    -écrire un fichier texte avec un éditeur primitif comme "notepad" de windows.
    -même chose avec Word en le sauvant sous forme fichier texte (.txt) et non (.doc).
    Dans tous les cas, sous la boite de réponse, vous trouverez un bouton "gérer les pièces jointes". Cliquez dessus et laissez-vous guider.
    Les pièces jointes ne seront pas visibles avant qu'un modérateur les valide. Et ceci peut prendre du temps.
    Comme vous êtres pressée postez aussi les pièces chez une hébergeur gratuit comme celui-ci.
    Au revoir.
    invitebc6fa92d
    Re : Ondes
    Bonjour, tout d'abord merci de vous intéresser à mon sujet.
    Apparemment quelqu'un a eu moins de mal que moi :
    j'ai trouvé un topic datant de l'année dernière avec le même sujet (mais pas les mêmes questions) que le mien où le dessin est bien fait. Pouvez-vous regarder, s'il vous plaît ?
    Je vous donne l'adresse : http://forums.futura-sciences.com/ph...te-vagues.html.
    Par contre, moi, j'ai un point E en plus. Il est placé perpendiculairement à l'alignement ABCD, à côté et à droite de C derrière la digue.
    Voilà, j'espère que c'est plus clair, maintenant !
    invitebc6fa92d
    Re : Ondes
    Pour la question c), comme l'ouverture (chenal) a une dimension de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde, on observe un phénomène de diffraction, donc le point E est aussi touché par la perturbation,(même s'il est protégé par la digue) comme les points A,B,C et D. L'onde plane des vagues, avant la digue, se propage en onde périodique circulaire après la digue.
    invite6dffde4c
    Re : Ondes
    Re.
    Pour la 2: ce que l'on vous demande est de dessiner le mouvement de l'eau en A et B en fonction du temps pendant 4,8 s. Remarquez que les mouvements ne sont pas en phase mais en opposition de phase car ils sont séparées de 1,5λ.
    Pour votre culture et comme je vous ai déjà dit: le mouvement de l'eau dans les vagues n'est pas uniquement vertical. Chaque particule d'eau décrit des cercles (sur un plan vertical aligné avec la direction des vagues). Ces cercles deviennent de ellipses en dessous de la surface.
    3.- Oui, c'est au peu près ça. Mais ce n'est pas vraiment un cercle et ce n'est pas uniforme dans toutes les directions. Ceci n'arrive que si l'ouverture est très petite comparée à la longueur d'onde.
    4.- On vous demande de comparer les amplitudes entre C et D. Pas avec E.
    invitebc6fa92d
    Re : Ondes
    Ok, j'ai compris. Par contre, la question 4 me pose toujours problème.
    Je ne sais pas quoi répondre. L'amplitude de ces points doit être supérieure à 30 cm, vu qu'après le passage de la digue, la largeur est plus petite. Cela se traduit par une amplitude plus forte, non ?
    Merci d'avance.
    Nanaspecy.
    invite6dffde4c
    Re : Ondes
    Re.
    Si après la digue il y avait des parois pour empêcher les vagues de se "répandre" sur les côtés, l'amplitude resterait constante. Mais une partie de la puissance s'en va vers d'autres directions. Donc, la puissance de la partie centrale diminue et, avec elle, l'amplitude.
    invitebc6fa92d
    Re : Ondes
    Merci beaucoup pour l'aide que vous m'avez apportée.
    Au revoir.
  1. ondes surfaciques ou ondes de gravité ??
    Par invite830bfa0e dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2009, 22h26
  2. TPE Les ondes micro-ondes sur organismes
    Par invitec244df30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2007, 11h21
  3. Ondes lumineuses et Ondes sismiques
    Par invitec49eac7d dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2007, 01h11
  4. Ondes EM sphériques et ondes planes?
    Par invite4a8d2878 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2006, 13h55
  5. ondes
    Par invite02e08466 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2006, 22h30
