Une conduite de cuivre
    invite184ed467
    Une conduite de cuivre est remplie d'eau. On la frappe violament puis on enregistre deux son a d = 100m déparé par delta T = 4.67 x 10^-2 . calculer la vitesse du son dans le cuivre sachant que cseau =1500m/s et que la vitesse du son est en generale plus rapide dans les solide que dans les liquides .
    Ma réponse: teau = d/Ceau tcuivre = / ccuivre
    Et tcuivre - teau = delat T
    d'ou (d/ccuivre )-(d/ceau) = delat t
    ce bete mais je n'arive pas à faire cet equation toute moisie je trouve t = 31 000 m/s . . . cceau = d . ceau /Delat t . d si quelque peut maider pour resoudre :s
    Re : Une conduite de cuivre
    Bonjour à toi,
    A 18 ans je savais dire BONJOUR et qui plus est MERCI !
    Ca permets de rendre "bavard" les claviers meme si cela n'apporte pas
    un "plus" dans l'énoncé du probléme.
    invite6dffde4c
    Votre équation :
    d'ou (d/ccuivre )-(d/ceau) = delta t
    Est à l'inverse: c'est le son dans le cuivre qui arrive le premier:
    (d/ceau) - (d/ccuivre ) = delta t
    Sortez 1/ccuivre de l'équation, calculez-le puis calculez l'inverse. Vous obtiendrez une valeur "décente".
    Au revoir.
    invite184ed467
    A oki merci j'ai inverser :P mercii j'ai une autre question , lorsqu'on lache une pierre d"une falaise de hauteur h quand je fait lequation horaire de a(t)
    ca donne Somme des forces exté = Ma p = ma , vu que p et a sont dirige dans le meme sens , a = g ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. C'est pour cela que l'on appelle 'g' "accélération de gravité".
    invite184ed467
    re , justement j'ai un probleme dans une exo , a cause de g = a ,
    Exo : On lache une pierre du haut d'une falaise de hauteur h = 30m. on negilera la force de froteement . 1) calculer a(t) v(t) et x()
    a = g
    v = gt + vo ( vo = 0)
    x = 1/2gt² +h ( toujours en fonction du temps bien sur ) .
    2 ) calculer la duré de la chute aisin que la vitesse juste avant impact.
    donc ce quand x = 0 , o = 1/2gt² +h dou t = racine de -2h/g . .. donc ici il y a une pb j devrai trouver un nombre positif dans la racine . . .
    et la vitesse juste avant iompact je remplace ce que j'ai trouver pour t dans v (t) . . .
    invite6dffde4c
    Re.
    Je ne réponds pas aux SMS.
    invite184ed467
    justement j'ai un probleme dans une exercice , à cause de g = a ,
    Exo : On lache une pierre du haut d'une falaise de hauteur h = 30m. on négligera la force de frotement . 1) calculer a(t) v(t) et x()
    a = g
    2 ) calculer la duré de la chute ainsi que la vitesse juste avant impact.
    donc c'est quand x = 0 , o = 1/2gt² +h d'ou t = racine de -2h/g . .. donc ici il y aun probleme je devrais trouver un nombre positif dans la racine . . .
    et la vitesse juste avant impacte je remplace ce que j'ai trouver pour t dans v (t) . . .
    voila dsl pour les fautes .
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous ne pouvez pas "appliquer des formules" sans savoir ce qu'elles représentent.
    Votre utilisation de
    x = 1/2gt² +h
    est mauvaise. Qui est x et qui est h?
    Je vous fais des réponses complètes. Je crois que je mérite que vous fassiez l'effort d'écrire "désolé" en toutes lettres à la place de "dsl".
    invite184ed467
    ce sont les equations horaire ? c'"est xo = h .
    a(t) = g
    j'intègre a(t) pour trouver v(t)
    v(t) = gt +vo mais vo = o
    et j'integre une nouvelle fois ca me donne : 1/2gt² +xo ou xo = h
    donc pourquoi quand je fais cela ca me donne un nombre négatif dans la racine ?
    merci d'avance
    vilveq
    Citation Envoyé par cedou83 Voir le message
    C'est bien cela, la vitesse c'est l'accélération multiplié par le temps. Si ton objet a déjà une vitesse initiale (vo) alors tu dois l'ajouter.
    c'"est xo = h .
    Ben non, en fait c'est exactement le même principe que l'équation précédente, la distance parcourue par l'objet c'est 1/2gt2, à cela tu dois ajouter une distance initiale s'il y en a une.
    dans ta formule c'est h=1/2gt2
    invite184ed467
    dans ta formule c'est h=1/2gt2[/QUOTE]
    voila je devrais trouver h =1/2gt² mais le probleme quand tu as l'équation y = 1/2gt² + xo mais xo c'est h non ? donc ca fait
    y = 1/2 gt² +h non ?
    invite184ed467
    ça di rien a personne ?^^"
    merci d'avance $$
    invite6dffde4c
    Re.
    Il faut savoir dans quel sens et à partir de quoi vous mesurez l'espace parcouru.
    Vous pouvez choisir la distance vers le haut et mesurer à partir du bas de la falaise. Dans ce cas vous aurez
    x = h - 1/2gt².
    et l'objet s'écrase pour x = 0.
    Vous pouvez choisir de mesurer vers le bas du haut de la falaise et vous avez:
    x = 1/2gt²
    Et l'objet s'écrase pour x = h (la hauteur de la falaise).
    Tous les choix sont valables, mais il faut être conscient de ce que l'on a choisi et de ce la formule veut dire.
  1. ecoulement dans une conduite MDF
    Par invite62616c06 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/01/2010, 13h43
  2. Vitesse moyenne dans une conduite
    Par invite1f4fc298 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2009, 13h15
  3. Méca flu écoulement dans une conduite
    Par invite52346c65 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2009, 14h07
  4. charger des batterie 12V avec une conduite d'eau forcé et une turbine
    Par invitef219a1d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/02/2009, 19h25
  5. diaphragme dans une conduite d’eau potable
    Par invite5146dbe6 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2008, 21h33
