pendule et vitesse
pendule et vitesse
    neo62950
    pendule et vitesse
    bonjour a tous
    un pendule de 100g est lancé a une vitesse de 2m/s
    a quelle hauteur montera t'il?
    franchement je ne sais pas par où commencer j'ai deja eu un exo du meme type en cours et j'ai completement raté
    qq'un pourrais t'il me mettre sur la piste svp
    invitee0b658bd
    Re : pendule et vitesse
    il faut peut etre penser à la conservation de l'energie mécanique
    fred
    invite6dffde4c
    Le pendule montera jusqu'à ce que toute son énergie cinétique se soit transformée en énergie potentielle.
    La masse disparaîtra de vos équations.
    Au revoir.
    neo62950
    c'est ce que je vien de faire mais je trouve une valeur negative pour h
    dans ce cas E = Ec+Ep=0
    donc Ec=-Ep
    1/2mv²=-mgh
    h=-(1/2v²)/g
    mais j'obtient une valeur negative a moins de prendre la valeur absolue
    suis je sur le bon chemin?
    invite88ef51f0
    E = Ec+Ep=0
    Pourquoi ? Que sont E, Ec et Ep ? À quel moment ?
    neo62950
    ben Energie meca = Energie Cinetique + Energie Potentielle = 0 car lorsque l'energie potentiel augmente l'energie cinetique diminue et inversement se sont des energie conservatrices donc l'energie mecanique est constante
    invite6dffde4c
    Re.
    Et que faites-vous des 2 m/s initiales?
    invite88ef51f0
    Citation Envoyé par neo62950 Voir le message
    Constante, mais pas forcément nulle...
    Ensuite, tu dis "1/2mv²=-mgh". Pour écrire cela, il faut regarder un instant donné. C'est-à-dire que ton pendule a une vitesse v lorsqu'il atteint la hauteur h.
    neo62950
    les 2m/s c'est v dans mon equation ils sont toujours la
    mais de toutes facon si le pendule monte jusqu'a ce que l'energie cinetique soit transformé en energie potentiel on a bien la relation 1/2mv²=mgh donc h=0.5v²/g non?
    neo62950
    oui coincoin mais lorque mon pendule atteind hmax sa vitesse est nulle
    si j'ai dit que E=0 c'est a cause d'un exemple dans mon cours tout a fait different mon erreur vien peut etre de la mais ma relation dans le message 9 est bonne?
    invite88ef51f0
    Aborde le problème avec rigueur.
    Quelle est l'énergie cinétique dans l'état initial ? quelle est l'énergie potentielle dans l'état initial (en précisant bien l'origine prise pour l'énergie potentielle) ? quelle est l'énergie mécanique dans l'état initial ?
    Que peut-on dire de l'énergie mécanique dans l'état final par rapport à l'énergie mécanique dans l'état initial et pourquoi ? que vaut l'énergie cinétique dans l'état final ? que vaut l'énergie potentielle dans l'état final ?
    Quelle relation obtient-on ?
    Si tu passes par toutes ces étapes, tu auras le bon résultat sans avoir à te battre contre un signe moins qui surgit de nul part.
    neo62950
    ha ben oui en fait j'ai fait un tableau d'avencement comme en chimie et j'obtient la bonne relation en deux temp trois mouvement et sans ce fameux signe moins merci coincoin effectivement encore une victoire de canard lol merci aussi a LPFR et a verdifre
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 04/05/2008, 09h52
  2. moteur tri: Petite Vitesse: OK, Grande Vitesse: pas OK, en sens inverse!
    Par invite96970a83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 13h18
  3. calcul vitesse d'amorti d'un pendule?
    Par invite4bd85754 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2007, 08h23
  4. Photo : lien entre vitesse d'obturation et vitesse du sujet
    Par invitedf5f39b5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/05/2006, 13h58
  5. pendule simple, pendule pesant
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h09
