Une maquette pour satellites
    invitea77abcfd
    Bonsoir, je bloque sur cette exercice de physique :
    Les satellites d'observation de la Terre sont mis en orbites basses. le satellite spot par exemple, évolue à Hs = 8,2 x 102 km d'altitude. A l'inverse, les satellites servant de relais pour les telecommunications doivent être placés à Ht = 3,6 x 104 km d'altitude. Donnée : rayon de la Terre R = 6,4 x 103 km.
    1) Choisir une échelle afin de pouvoir représenter la distance entre la Terre et un satellite de télécommunication par une longueur voisine de 15 cm.
    2) Quel doit-être le rayon r du cercle representant la Terre ? Quelles distances hs et ht représentant les altitudes respectives du satellite Spot et du satellite de télécommunication ?
    3) Réaliser la représentation, selon l'échelle, de la Terre et des deux satellites.
    invitefa8436e7
    Re : Une maquette pour satellites
    Salut, où est-ce que tu bloques ?
    invitea77abcfd
    Ben je bloque sur tout l'exercice surtt sur la 1) et la 2).
    Merci de m'eclairer.
    invitefa8436e7
    Hmmm, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Tu sais ce qu'est une échelle ?
    invitea77abcfd
    Oui mais comment la calculer je ne sais pas trop...
    invitefa8436e7
    Pour la question 1, il faut que tu représentes sur environ . Tu dois savoir quelle échelle il faut utiliser non ?
    invitea77abcfd
    Ce que j'ai trouvé c'est ça :
    15 cm = 1,5 x 10-1 donc :
    1,5 x 10-1/3,6 x 104 = (1,5/3,6) x10-5
    C'est ça ou alors je comprends rien ?
    invitefa8436e7
    Et donc ? 1 cm sur ta figure représente combien de km ?
    invitea77abcfd
    Ben (1,5/3,6) x 10-8
    invitefa8436e7
    Non c'est pas ça. En fait, c'est une proportionnalité (il faut faire un produit en croix). représente donc représente . Il reste à trouver ...
    invitea77abcfd
    Ah ! Ok donc :
    x = 3,6 x104/15
    x = 2400
    C'est ça ?
    invitefa8436e7
    Oui, il faut toujours faire ce raisonnement quand tu calcules une échelle.
    invitea77abcfd
    MERCI BEAUCOUP FUN WARRIOR!!!!
    J'ai compris tt l'exercice.
    Merci A+.
  1. Aide pour une maquette d'hydrolienne
    Par invitebfe7dc36 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/03/2009, 16h00
  2. aide pour reaqliser une maquette de biologie
    Par invite4cc9777f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/03/2009, 19h03
  3. Améliorer une maquette électronique
    Par invite54f5b4ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2008, 22h37
  4. batterie pour maquette de train
    Par invite36d961d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 15h36
