Mécanique céléste
Mécanique céléste
    mc222
    Mécanique céléste
    Salut:
    Je me suis interressé un peu à la mécanique céléste, et j'ai tenté de résoudre un problème simple:
    Si on a deux corps de masses différentes en orbite circulaire, l'un autours de l'autre, exprimer la masse de l'un en fonction des autre paramètres:
    force centripète du corps 1.
    La force gravitationnelle est la force centripète, donc:
    _________________
    __________________________
    En regardant des animations sur wiki, on voit nettement que les fréquences de rotations des deux corps sont identique, sans quoi ils se croiseraient.
    donc:
    Est-ce que mon raisonnement tien la route ? mon utilisation de la formule pour la masse "moyenne" est elle bonne ??? merci d'avance.
    pephy
    Re : Mécanique céléste
    je suppose que R1 et R2 sont les rayons par rapport au centre des masses;
    Soit R=R1+R2
    la force de gravitation sur M1 est donc
    avec
    ce qui donne
    etc...
    on peut voir que votre expression de Fg1 n'est pas homogène
    mc222
    exacte, enfait je ne vois pas comment utiliser la formule:
    mu = m1.m2/m1+m2
    pephy
    Pour utiliser la masse réduite mu du système il faut considérer un mobile fictif de masse mu qui est soumis à la force Fg1 et à la distance R du centre des masses
    La théorie du système à 2 corps indique que les trajectoires de M1 et M2 sont homothétiques de celle de ce mobile fictif.
    Mais on peut directement étudier le mouvement de M1 ou M2 comme précédemment.
    mc222
    ok, je crois qu'jai compris, on utilise mu pour traité le problème comme si un seul corps ne bougait nn?
    Comme si on immobilisait un coprs, du coups l'attraction entre le corps immobile et l'autre est proportionnelle a mu, c'est ca?
    pephy
    pas tout à fait...le mobile de masse mu est fictif.
    Si on immobilise l'un des corps c'est le mouvement relatif; la masse ne change pas
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 01/10/2010, 09h10
  2. mécanique céleste
    Par invite71e3cdf2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/08/2008, 22h14
  3. Position de la lune - Mécanique celeste
    Par jules dans le forum Archives
    Dernier message: 23/06/2008, 20h00
  4. Corps Célèste
    Par invitec0a863f1 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 16/09/2007, 11h07
  5. Lune et mécanique céleste
    Par inviteaac8f7d5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/01/2005, 12h28
