probleme exercice1
probleme exercice1
    invitebe71c7c8
    probleme exercice1
    un sportif de masse m=75kg effectue un saut à l'elastique en se lancant sans vitesse initiale d'un point A d'un pont.L'elastique a une longueur à vide lo=AB=23m. Au cours de la chute l'elastique se tend à partir du point B jusqu'au point C située à 38m au dessous de A. On prend le point A comme origine des altitudes et des energies potentielles de pesanteur.
    On me dit que l'energie mecanique du systeme "terre-sauteur-elastique" au point B est egale à 0. je ne comprend pas: pour moi Em en B = (1/2)m(V en B au carré) + mgh avec h=23m. est ce que quelqu'un peut m'expliquer?
    du coup, ensuite on me demande de calculer la constante de raideur K de l'elastique: je ne trouve donc pas le meme resultat:
    pour moi K=m*(V en b au carré)/BC = M*Vb au carré/15 car (1/2)k(BC au carré)=(1/2)m(V en B au carré)
    si quelqu'un peut m'expliquer ce serait sympa!
    bone journée
    invite1f022528
    Re : probleme exercice1
    Citation Envoyé par ffripouille Voir le message
    A la rigueur, h= -23m
    L'origine des énergie potentielle est le point A ainsi que l'origine des hauteur. On ne calcul JAMAIS une énergie potentiel, mais une VARIATION d'énergie potentielle. Or en sautant d'un pont notre énergie potentielle est nécessairement plus petite quand on est en bas que quand on est en haut (la preuve, si le sol était plus bas, on continuerai à descendre ...)
    Plus analytiquement parlant, vous avez le choix entre orienter les axes vers le haut ou vers le bas.
    Si vous orientez vers le haut, la variation d'energie potentielle sera négative car la variation de h sera négative (on descent)
    Par contre, si vous orientez vers le bas,la variation de h sera positive, mais c'est le travail du poids qui sera opposé : la variation d'énergie potentielle sera donc dans tous les cas négative.
    Deuxièmement l'énergie mécanique du système sauteur + terre + élastique = 0
    Ce qui signifie :
    Em = Ec (énergie cinétique) + Ep (énergie potentielle de gravitation) + Ee (énergie potentielle de l'élastique)
    Ec = ...
    Ep = ...
    Ee = ... (cf élastique = ressort !!)
    Et votre équation est posée.
    A bientot
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  2. Exercice1 de chimie
    Par invite81f242ce dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2009, 12h59
  3. [Immunologie] Partie 2 exercice1 VIH
    Par inviteb5c1c732 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/04/2008, 10h02
  4. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
