dm
dm
    invitea6f85873
    dm
    je n ai pas compris mon dm
    Plus l intensite du courant dans un fil conducteur (ou cvable electrique) est grande plus ce fil s echauffe.Cette intensite est proportionnnel a la puissance total des appareil alimenté par ce fil qui est la sommedes puissance de chacun .Pour eviter les risques d incendis du a une surintensité dans le fil la fabriquants du fil indique sa puissance limite c est la puissance totale des appareils branché en derivation sur le fil a ne pas depasser .Il indique egalement la tension nominal c est la tension aux bornes des appareils branchée en derivation quand ils fontionnent normalement .Cette tension vaut 230V quand ces appareils sont branchée sur le secteur .
    plus la puissance limite d un fil conducteur est grande plus l intensité dans le fil sera grande et plus sa section est grande.
    section du fil 1.5mm au carré 2.5mm au carré 6MM AU CARRé
    puissance limite 3680W 4600W 7360W
    UTIliSATION DU FIL eclairage prise de courant cuisiniere
    c est un tablau
    1)expique pourquoi l intensite du courant dans un fil conducteur ne doit pas depasser une valeur donné
    2)calcul l intensité efficace limite du courant dans un fil de section 2.5mm au carré alimentant une installation domestique
    invitea3eb043e
    Re : dm
    Le fil d'alimentation présente une certaine résistance donc il chauffe quand il est parcouru par un courant. S'il chauffe trop, il risque d'enflammer le papier, le bois, etc.. qui l'entourent (on ne prend guère de précautions en général).
    C'est pourquoi sur les rallonges on dit bien que ça ne vaut que si la rallonge est débobinée, sinon ça refroidit mal et danger.
    Il faut calculer à chaque fois combien d'ampères il passe dans le fil et quelle est la puissance dissipée dans le fil.
