oscillation mecanique!
    invitebe71c7c8
    un ressort de longueur à vide =lo=20cm, de raideur k=150 N/m,est suspendu verticalement à un point fixe.A son extremité,il y a une masse m=1kg.ce solide repose sur un plan horizontal,disposé de sorte que la longueur du ressort à l'equilibre soit l=10cm.Les frottement sont negligeables.
    Quelle est le force exercée par le solide sur le plan horizontale?
    j'applique le premiere loi de newton: R-P+F=0 avec R=la reaction du plan sur le solide , F=la force de rappel et P=le poids
    je trouve donc: R=-5.2N donc la force f exercée par le solide sur le plan = 5.2N
    La correction de l'exercice met f=24.8 N
    si vous voyez mon erreur, merci de me la montrer
    bonne journée
    invite6dffde4c
    Re : oscillation mecanique!
    La longueur à vide du ressort est de 20 cm. Pour que la longueur fasse 10 cm il faut que le ressort soit comprimé. Donc, il appuie vers le bas sur l'objet.
    Au revoir.
  1. oscillation
    Par invite7c2f4072 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2009, 17h01
  2. oscillation HS??
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2008, 21h52
  3. oscillation
    Par invite0982d54d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2006, 21h02
  4. Oscillation libre et oscillation.
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2005, 11h09
  5. oscillation
    Par invite122e27d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/08/2004, 18h21
