Les baleines volantes sur Nabou
    invite03983bbd
    J'ai un DM de physiques de mecanique.
    Je vous donne l'énoncé
    On imagine une baleine volante vivant sur une planète Nabou
    Cette baleine possède des tentacules qui lui permettent de se déplacer.
    On simplifie le shéma de la baleine à une boule de volume V et de masse M sur une seule tentacule.
    1) Le référentiel
    J'ai mis Nabou
    2)Le système est défini par la sphère seule, faire le bilan des forces (ne pas oublier la poussée d'archimède)
    J'ai dessiné la sphère avec le vecteur de la poussée d'archiède vers le haut, puis celui du poids vers le bas( plus petit que celui de la poussée d'arch.)
    Ensuite j'ai fait le bilan des forces :
    vecteurP:
    1. -Point d'app. : G
    2. -Direction : verticale
    3. - Sens vers le centre de la terre
    4. -Valeur p=mg
    vecteur P.Arch.:
    1. -Pt appli: G
    2. -direction: Verticale
    3. - sens : inverse au vecteur P
    4. -valeur :
    3) Pussée d'archimède = pi=pVg
    1. p(masse volumique)
    2. intensité de pesanteur g=15,5m.s
    Valeur tension = 100N
    masse v. atmosphère Nabou =13 kg.m3
    masse baleiine = M=10 Tonnes
    En applicant le principe d'inertie ,déterminer V de la baleine
    (C'est bizarrre, le principe d'inertie il s'applique seulement si les deux vecteurs ils s'annulent, mais là .... c'est pas le cas... )
    4) Masse volumique atmosphère TERRESTRE = 1.3 kg.m3. Pourquoi les baleines volent-elels sur Nabu
    Merci de m'aider le plus vite possible s'ilvous plait
    invite03983bbd
    Re : Les baleines volantes sur Nabou
    invite03983bbd
    Exclamation Re : Les baleines volantes sur Nabou
    S'il vous plaît
    invite28ad1393
    L'énoncé est pas clair. Mais vu qu'on te dit d'utiliser le principe d'inertie, alors il faut deviner que l'énoncé implique que la baleine vole. Si elle vole alors sa vitesse verticale est nulle. Donc la somme des forces sur la verticale est constamment nulle.
    black adder
    Il ne faut pas oublier que la tension évoquée doit servir à quelque chose. Ce ne serait pas la force dirigée vers le haut par le tentacule (eh oui, tentacule, c'est masculin). Essaie donc de faire différents calculs avec et sans cette force, sur Terre et sur Naboo, tu arriveras peut-être à qq chose...
    stefjm
    Citation Envoyé par thesmok Voir le message
    S'il vous plaît
    Il ne faut pas se tromper de
  1. question sur les baleines
    Par invitebdd67ac0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/10/2006, 19h05
