Puissance apparente, active et réactive
    invitedaf7b98f
    Bonsoir tout le monde,
    J'ai une question à vous poser concernant les différentes types de puissances. D'après ce que j'ai compris on définit la puissance apparente comme étant avec la puissance active étant la partie réelle de et la puissance réactive étant la partie imaginaire de .
    Question 1: Je voulais savoir quelle est la signification physique de ces puissances?
    Question 2 : en mécanique, on dit que la puissance c'est la variation du travail. Comment peut on modéliser cette notion de puissance en électronique?
    Merci d'avance.
    Bien cordialement.
    PS: corrigez moi s'il vous plaît si j'ai dit des bêtises.
    calculair
    Re : Puissance apparente, active et réactive
    LeBonjour
    Si la puissance necessaire pour alimenter un dipole est S=P+ J Q
    P est la puissance dissipée en joule /s
    JQ la puissance effectivement dissipée dans le dipole n'existe pas Elle correspond au courant en quadrature avec la tension. Cela signifie qu'il faut cependant produire ce courant quelque part
    La puissance c'est du travail par seconde Le joule /s = 1 W
    invite21348749873
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    LeBonjour
    Je complete votre réponse en disant que la puissance réactive fournie à la charge est restituée intégralement, en régime permanent au réseau; cette puissance ne sort pas du réseau et est donc incapable d'etre utilisée pour produire de l'énergie.
    J'insiste bien , en régime permanent; car si vous chargez un condensateur pendant un quart d'alternance, il se chargera à Vmax et, si vous le débranchez de la source, vous pourrez le faire débiter dans une résistance et obtenir l'énergie 1/2 CV².
    invitedaf7b98f
    Merci vraiment pour vos explications. Lorsque vous dîtes "... au courant en quadrature avec la tension" je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Pouvez vous m'éclaircir davantage s'il vous plaît?
    Merci d'avance.
  1. Puissance active,réactive,apparente
    Par invite13e724e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2015, 11h27
  2. Puissance réactive
    Par inviteffa8db36 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2011, 14h41
  3. Puissance active et reactive.
    Par inviteb2874de4 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/11/2008, 17h42
  4. Valeurs efficaces,puissance active, réactive et apparente
    Par invite406d9039 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2008, 18h16
  5. puissance apparente reactive
    Par invite085a2f56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2005, 17h54
