thermodynamique
thermodynamique
    invite2df9dfca
    thermodynamique
    voici l'exercice qui me pose probleme :
    Un gaz parfait est enfermé ds un cylindre à l'intérieur duquel peut coulisser(sans frottement) un piston de masse négligeable La température T1=Text=293K, la pression P1=Pext=1atm, le volume V1=5L.La paroi du cylindre conduit la chaleur.
    1)en appuyant sur le piston on augmente très lentement la pression jusqu'à P2=10atm calculer V2,T2,deltaU,W et Q
    2) On passe brusquement de P1 à P2 en plaçant sur le piston une masse adéquate. Calculer les meme grandeurs ainsi que l'entropie de création.
    Pour la question 1 ça va : T1=T2, V2=(P1V1)/P2,deltaU=0,-Q=W=-P2(V2-V1)
    Après je bloque pour 2) j'aurais bien supposé que les transferts de chaleur n'ont pas le temps de se faire mais bon faut pas abuser, sinon au niveau du travail doit y avoir une différence mais je vois pas trop ...
    invite212a1c38
    Re : thermodynamique
    1) Il y a une erreur dans le calcul de W qui est
    où P est bien donné par une transformation isotherme.
    2) La transformation est adiatique car très rapide. Soit Q=0.
    Bon courage
    invite2df9dfca
    merci donc pour 1 on a W=nRT*ln(V2/V1)
    2) ok pour l'adiabatique mais deltaU est toujours égal à 0 ?
    invite2df9dfca
    Doit y avoir un - devant le travail aussi ?
    invite212a1c38
    i) Il y a bien une erreur de signe pour le calcul du travail dans le cas 1. dW=-PdV
    ii) dU vaut bien 0 dans le cas 1 car la transformation est isotherme et U est proportionnel à T. Mais dans le cas 2) dU n'est plus nul. On a seulement dQ=0 (transformation adiatique) de sorte que dU=dW.
    J'espère que c'est plus clar maintenant.
    invite8d75205f
    Citation Envoyé par alebot Voir le message
    La transformation de la question 2) me fait plutôt penser à une transformation isobare (P2 = constante pour toute la transformation)
    Les états initial et final étant les mêmes que précédemment, on en déduit donc que deltaU = 0. W est facile à calculer pour la transfo, on en déduit Q puis les entropies.
    invitec336fcef
    Comment la transformation 2 peut-elle être isobare alors que l'on passe brusquement d'un état de pression P1 à un autre état pour lequel le gaz est beaucoup plus comprimé ?(P2>>P1) Non je pense que l'hypothèse d'adiabacité est raisonnable ici.
    invite8d75205f
    c'est justement parce que l'on passe brusquement à la pression P2 que la transformation peut être considérée comme isobare : en plaçant la masse sur le piston, on change brusquement la pression dans l'enceinte et toute la transformation s'effectue à P2 = constante.
    invite93279690
    Bon pour mettre tout le monde d'accord, moi je dis que la transformation est monobare .
    Comme l'état final est un état d'équilibre (thermique et mécanique) c'est donc le même état final que dans la première question c'est juste les étapes entre les deux états qui ne sont pas les mêmes.
    invite80c11ef6
    Bonjour à tous !
    pour la question 2 ...
    Tout d'abord au sujet du travail : dw = -pext dV
    en effet il y a bien un signe négatif qui doit apparaitre
    la pression est la pression extérieure agissant sur le fluide ! Ce n'est pas toujours celle du fluide !
    C'est celle du fluide si la transformation est lente
    Ce n'est pas celle du fluide si l'évolution est brutale puisqu'il y a déplacement rapide du piston
    donc on intègre à pext constant dans ce cas
    d'autre part la chaleur n'a pas le temps de s'évacuer donc la transformation est adiabatique (et irréversible vu sa rapidité)
    dQ=0
    dU = mcvdT = dw ... le tour est joué en intégrant et on trouve la température finale....
    pour l'entropie ... c'est une fonction d'état donc on invente un chemin (facile à calculer) qui fait passer de l'état initial à l'état final (en 2 étapes...) et on a la variation d'entropie d'un chemin connu donc de tous les chemins .........
    Reste à mettre tout celà en forme... Bon courage !!
    invite8d75205f
    Wink Re : thermodynamique
    Citation Envoyé par phil 27 Voir le message
    dQ=0
    En physique, il y a la théorie, l'expérience et ... les exercices qui flottent dans l'hyperespace et passent de temps à autre par un trou de ver pour venir embêter les étudiants.
    Dans l'exercice d'Alex, la simple prise en compte d'une pression extérieure constante suffit à résoudre la question 2). Rajouter l'hypothèse d'adiabaticité, c'est chouette, mais c'est de la vraie physique, celle de l'espace-temps réel : rien à voir donc avec la résolution d'un exercice venu d'où vous savez !
    invite80c11ef6
    Oui, c'est sûr ! On doit intégrer à pext constant (pour la question 2)... c'est la définition du travail volumétrique ou travail des forces extérieures....
    Pext est constant et se régle par la masse posée sur le piston (en fonction du diamètre du piston) ....
    invite80c11ef6
    Re bonsoir,
    pour reprendre nico 2009, il est vrai que les hypothèses de la thermodynamique .... sont plus que farfelues.
    La réversibilité des évolutions en est un bel exemple. A partir de là il faut savoir où l'on met les pieds avec de telles hypothèses...
    Bonne soirée à tous
    invite93279690
    Citation Envoyé par nico2009 Voir le message
    Il faudrait qu'un jour je comprenne pourquoi mes interventions sont (à peu près) systématiquement ignorées.
    Comme je l'ai déjà dit et comme vous le redites la transformation est monobare c'est à dire à pression exterieure constante. Ce fait est clair et net dans l'énoncé il n'y a pas besoin de faire de discrimination entre théorie et experience.
    Maintenant, lorsqu'on réfléchit trop vite au problème on imagine que la transformation se passe tellement vite qu'il ne va pas y avoir d'échange de chaleur....oui sauf qu'une fois que le piston est arrivé en bas les parois sont toujours diatermes et le système relaxe tranquillement vers l'équilibre thermodynamique comme dans la première transformation.
    Le problème ne vient donc aucunement de la théorie mais de conclusions parfois abusives que certains (moi le premier) peuvent faire dans la hate.
    Bonne soirée à tous
    Les hypothèses de la thermostatique (puisqu'il s'agit de cela en fait) ne sont pas farfelues mais encore faut il les utiliser correctement et dans le domaine de validité qui est le leur. En l'occurence, les notions de quasi-staticité et de réversiblité ont clairement un sens dans le cadre de cette théorie (sens qui peut être plus ou moins malmené si on va plus loin que ce que cherche à décrire la thermodynamique standard).
    invite8d75205f
    Citation Envoyé par gatsu Voir le message
    Peut-être parce qu'elles sont correctes et suffisamment précises pour que personne n'ai rien à ajouter (mon commentaire sur les exercices n'était qu'un clin d'oeil sans importance)... c'était en tout cas le cas pour pour cette intervention. Merci d'avoir corrigé isobare en monobare.
  1. Thermodynamique
    Par invite865476c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2015, 11h36
  2. Thermodynamique
    Par invite886c0fec dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2009, 09h44
  3. thermodynamique
    Par invite7596dc1c dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2006, 06h49
  4. Thermodynamique
    Dernier message: 17/12/2006, 07h59
  5. Thermodynamique
    Par invite9f79479f dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2006, 09h23
