Le fil électrique et on se prend la main.
    invitebae3576d
    Bonjour une petite question bateau.
    Est ce que quelqun peux me réexpliquer pourquoi quand on touche un fil electrique en prenant la main d'autre prsonne seul la dernière personne ressent quelquechose ?
    Est ce que si au lieue de tenir la main de quelqun, la dernière personne tiens autre chose de conducteur personne ne ressentirai la décharge ?
    Et est ce qu'il y a une limite au niveau du voltage ? Par exemple si les fil devait arrêter des vaches vraiment furieuse et qu'on mettait du 10000 volt est ce qu'on pourrait toujours faire la blague de se tenir la main (avec évidement un choc un peu plus sérieux pour le dernier de la chaine ... )
    Merci d'avance.
    invited897deb3
    Re : Le fil électrique et on se prend la main.
    ta reponse c'est u=r fois i
    u tension en volts
    r resistance en homs
    i intensitè en ampère
    invite8915d466
    personnellement, j'ignorais cet effet! ça semble vouloir dire :
    a) que l'effet physiologique est due à la ddp et pas à l'intensité, puisqu'à priori l'intensité est la même pour tout le monde
    b) que l'impédance est nettement plus faible entre deux mains qu'entre une main et le sol (chaussures? ) dans ce cas celui au milieu de la chaine n'aura qu'une ddp faible alors que le dernier récupère l'essentiel.
    néanmoins je trouve l'expérience stupidement dangereuse à faire ....
    invitebae3576d
    ddp ? qu'est ce ?
    Stupidement dangereuse n'exagérons rien...
    Qui enfant ne s'est pas pris par mégarde une décharge d'une cloture éléctrique.. ca arrive à tout le monde et ca me paraît pas bien grave...
    Mais donc ? est ce que le dernier de la chaine pourrait lui aussi continuer la chaine vers quelquechose pour que personne ne ressente les effets de la décharge ^^
    Pour ce qui est de tester avec 10000 volt evidement .. c'est hypothétique... Ou alors il faut allez dans une manif et se prendre la main, histoire de voir l'effet d'un coup de taser quand on est en chaine ...
    Merci rambert .. mais hélas je suis vraiment nul en physique...
    Donc si la tension augmente beaucoup mais que l'intensité reste la même, le phénomène est toujours vrai ?
    invited897deb3
    oui dans les fils a vache il n'i a pas d'intensitè ( c'est ce qui tue generalement )
    donc reponse oui
    invite786a6ab6
    Le courant qui traverse les personnes sera le même, la sensation sera donc aussi la même, mais pour être rigoureux, il faudrait tenir compte d'une foule de paramètres du genre résistivité des semelles de chacun. Avec une configuration ad-hoc, seul le dernier peut ne rien ressentir, les personnes précédentes ayant suffisemment dérivés le courant vers la terre.
    Expérience à faire seulement avec une dynamo de vélo. Le 220V pouvant être mortel.
    invite6dffde4c
    L'histoire de que c'est la dernière personne qui subit la décharge et pas les autres est un mythe.
    Tout le monde sent le courant qui le traverse. Même si cela dépend de la sensibilité personnelle de chacun. De même tout le monde peut mourir si ce courant est suffisamment élevé et qu'il traverse des organes sensibles comme le diaphragme et le cœur. On situe cette limite floue à 30 mA.
    Ce qui est vrai est que si une personne non isolée de la terre, essaie de libérer quelqu'un qui est resté "collé" à une connexion électrique, il court le risque de rester lui aussi collé.
    On recommande toujours de couper l'alimentation (le disjoncteur, par exemple) au lieu de toucher la victime "collée".
    Le clôtures électriques pour bétail, font bien 10 000 ou 20 000 volts, mais le courant qu'elles peuvent fournir est très petit et la décharge n'est pas dangereuse (uniquement désagréable).
    Au revoir.
    Citation Envoyé par Castelcerf Voir le message
    Merci d'avance.
    Bjr à toi,
    Tiens y avait longtemps que ce genre d'ineptie n'était pas revenu sur le tapis.
    A la limite ou TOUTES les personnes sont isolées du SOL et là , la tension se répartie aux "bornes" de chaque personne (on suppose meme R par personne). Donc chaque personne est SOUMISE à la tension générale divisée par le nombre de personne, MAIS tout le monde prends la meme "quantité",
    OU,
    Les personnes ne sont PAS isolées du sol et donc à chaque personne il y une dérivation vers le sol et là le courant diminue à chauqe fois qu'il passe par une personne reliée au sol).
    Dans ce cas il se peut qu'il ne reste plus grande chose pour la derniére (mais faut etre nombreux, suivant la tension).
    La premiére est TRES BIEN servie dans cette configuration.
  1. [Blanc] Machine a coudre ne prend pas le fil de canette
    Par invitea851a523 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2011, 02h48
  2. [Divers] machine a coudre. l'aiguille ne prend plus le fil de canette
    Par invited9ab8c2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2009, 16h04
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 22/11/2008, 20h01
  4. Poignée de main électrique [dangereux]
    Par invite4960d811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2008, 19h37
  5. Economiser le fil électrique !
    Par danyvio dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 06/10/2007, 14h12
