Dimensionnement charpente
    invite4ca3a15b
    Je suis en train de realiser une extension pour une maison dans le Tarn et garonne (82) à 160 m d’altitude.
    Je cherche à determiner quelle charpente sera la plus adaptée.
    L’extension en question est en forme de L. La charpente est mono pente et s’appuie en haut de pente contre la maison (en pierre – mur de 60 cm) et en bas sur des poteaux en pierre pour les angles et en chêne pour les poteaux intermediaires.
    Le volume ainsi couvert sera amenagé ulterieurement avec des murs non porteur et des baies vitrées en laissant une circulation au bord de l’extension.
    Ci-joint plan coté
    Il existe des contraintes de hauteur ; la pente sera d’environ 11 %
    La charpente doit supporter la couverture : Plaque sous tuile + Laine verre 200 mm + lambris + tuile canal de couvert ulterieurement.
    Une premiere etude donne les resultats suivant :
    4 poutres ARBA epicea LC 44,5 x 13,8 6,30m
    1 poutre ARBA epicea LC 49 x 13,8 8,60m
    Les poutres sont dessinées en blanc et en rouge (à la limite, les poutres rouges peuvent etre remplacées par des murs porteur mais cela ne change pas le problème pour le reste de la charpente)
    4 rangées de pannes Nail web (ame acier) 370 62/72 fixées sur les flancs des poutres avec des etriers metal.
    Cette charpente ne me satisfait pas car elle est trop épaisse (49 cm + epaisseur de la PST + tuile…)
    Je me pose deux questions :
    Quelle serait les dimensions des elements de charpente si on utilisait une charpente metallique ?
    Peut on remplacer chacune des poutres LC par une paire de poutres LC de moindre epaisseur separees par quelques cm ?
    Peut on remplacer les pannes de 370 par des pannes moins « hautes » en augmentant le nombre de pannes (6 au lieu de 4) ?
    Si l’on utilise des pannes metalliques (panne Z), existe-t-il des etriers specifiques ?
    Toutes les questions et toutes les suggestions sont bienvenues – merci d’avance
  1. Charpente fissurée
    Par invite443f182e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/12/2013, 12h38
  2. Dimensionnement charpente...
    Par invite7e46586a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/11/2009, 10h41
  3. Question charpente
    Par invitede55d24b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/10/2009, 20h27
  4. charpente
    Par invite809efe3b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2009, 23h47
  5. charpente
    Par invite0530467f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/07/2009, 21h15
