Allegement d'un tube acier (RDM) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    invite29963014
    Re : Allegement d'un tube acier (RDM)
    me serais-je tromper dans ma conversion de n vers kg?
    je crois.
    donc cela fait 26kg en plus de 150 soit 176 kg
    cela est-il plus correct ?
    ps: c'est bien pour cela que je demande de l'aide.
    invite29963014
    je vais faire un premier cadre sans allegement .
    je vous posterais des photos afin de mieux voir ce que je souhaite faire.
    fin de semaine pour les images
    invite29963014
    voila le début du vélo
    invite29963014
    voila le cadre de fait .
    j'espère avoir une réponse pour pouvoir faire le suivant avec des trous.
    jctof
    Bonsoir Vstal,
    Ravi de voir votre projet avancer si bien
    J'avais parlé de faire une étude statique il y a 2 semaines mais en fait il faudrait vraiment pouvoir prendre en compte le mouvement, sinon le résultat n'apportera rien d'interressant pour la construction.
    Par contre, je dirais presque avec certitude, que même si la fourche arrière est percée comme vous le voulez, la faiblesse sera plutôt située au niveau de la soudure entre l'arrière de la fourche et le plat vertical de fixation de la roue.
    Percé, le tube sera presque seulement affaibli en torsion (par ex: gros effort vertical en position vélo incliné) et il faudrait avoir des valeurs pour calculer çà bien. (Et des compétences que je n'ai pas )
    Bonne continuation,
    invite29963014
    pas grave , je finis ce vélo et je le fait tester par le cycliste qui auras le suivant .
    je verrais pour alleger si je le sens!
    peux etre une photo dans quelle que temps de ce vélo alleger.
    et merci jctof
    jctof
    On attend les photos !
    invite29963014
    http://www.youtube.com/watch?v=bRb2qCcmZPw
    c'est juste le premier essai avec son cavalier
    invite29963014
    proto1 partie se faire essayer par d'autre cycliste .
    retour info dans 15 jours
    jctof
    avec le cycliste j'espère
    à bientôt !
  1. Rigidité d'un tube acier
    Par invite6da71fa7 dans le forum Physique
    Réponses: 40
    Dernier message: 16/11/2016, 14h21
  2. Résistance à la compression d'un tube acier rond
    Par invite22378dbb dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/09/2008, 21h36
  3. RDM torsion d'un tube circulaire
    Par inviteda1c3184 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/08/2008, 11h43
  4. resistance tube acier
    Par invite29963014 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/02/2008, 06h45
  5. calcul d'un tube en carbone (RDM)
    Par invite7e5c566e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2007, 12h44
