Physique des particules
    inviteb67efcc5
    svp ,
    como montrer apartir de diagramme de Feynman ke la section efficace d'interaction neutrinos-matière est légèrement sup ke l'interaction antineutrinos-matière
    et merci d'avance pr vos réponse XXX
    invite8ef897e4
    Re : phys des particules sos sos sos :p
    on dit "superieur a" et non "superieur que".
    J'imagine que l'on parle de courants charges (W), et que pour simplifier on compare la diffusion neutrino-electron a la diffusion antineutrino-electron. Il y a plusieurs facons de proceder. "Crossing", cela vous dit quelque chose ?
    invite5e5dd00d
    Trace les diagrammes. Tu verras que dans un cas, l'interaction ne peut se faire avec un Z0, alors que dans l'autre cas oui. Plus de possibilités => section efficace plus grande.
    inviteb67efcc5
    donc c koi exactement la relation entre la le boson intermédiare ( Z ou w ) et la section efficace
    et merci bcp pour t aide
    invite5e5dd00d
    Franchement, ce genre d'explication est compliqué sans connaitre ton niveau.
    La section efficace est reliée aux éléments de matrice déterminant la dynamique de ton interaction, souvent appelés (transitions -T- de l'état initial i à l'état final f).
    Quand deux processus peuvent arriver et donner le même état final, alors on doit sommer les amplitudes de transition avant de prendre le module au carré. Ca me fait me rendre compte que je me suis planté avant sur les diagrammes possibles (cette fois c'est bon).
    Dans le cas neutrino-electron : l'interaction ne peut se faire qu'avec un Z0.
    Dans le cas de la diffusion antineutrino-electron : l'interaction peut se faire par un Z0 ou un W (même état final dans les deux cas).
    On voit qu'en principe, sauf cas d'interférence que j'aurais pû à tort négliger... la section efficace est plus grande dans le second cas.
  1. Physique des particules
    Par invite6f044255 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 05/01/2013, 21h47
  2. physique des particules
    Par inviteb67efcc5 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2009, 15h03
  3. Physique des particules
    Par inviteea75116c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 20h46
  4. physique des particules
    Par invite70982a56 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/06/2007, 18h32
