Effacer une mémoire CMOS avec des OEM, etc.
    invite359f3846
    Une légende veut que les données sur une clé USB soient détériorées quand celle-ci est en contact avec un aimant. J'ai essayé et en effet, ça n'a aucun effet!
    C'est logique, vu que les mémoires utilisées dans les clés USB sont des mémoires CMOS (2 transistors mosfet complémentaires).
    Ma question:
    Comment détériorer les données d'une mémoire CMOS (champ électromagnétique, etc.) ?
    Ne me répondez pas en la mettant dans le micro-onde (lol) ou en formatant la clé
    J'aimerais avoir des idées pour réaliser des expériences.
    invite0324077b
    Re : Effacer une mémoire CMOS avec des OEM, etc.
    je ne vois pas de moyen propre d'effacer une memoire avec des ondes
    si la puce avait une fenetre en quartz ca s'effacerait avec des ultra violet , qui font perdre la qualité isolante des cellule memoire
    bien sur la plupart des ondes ou rayonnement a tres fort niveau finiront par detruire la memoire , comme dans un micro onde , ou comme un four ordinaire : la simple chaleur est aussi des ondes ...
    invite359f3846
    Quand on met une mémoire CMOS dans un champ magnétique variable (comme dans un moteur asynchrone), que se passe-t-il?
    Des courants seront induits.. est-ce que ces courants vont changer la valeur des cellules CMOS?
    J'ai lu (sur un site Anglais mais l'auteur n'en disait pas plus) qu'il fallait induire un grand champ électrique.
    Selon moi, un champ électrique existe lorsqu'il y a une différence de tension entre 2 points de l'espace. Il y a un champ électrique dans un fil de cuivre dont les électrons se déplace (vu que la tension est différente tout le long du fil - perte du à la résistance du Cu). Je ne vois pas comment le fait de mettre la mémoire CMOS prêt d'une source de haute tension va faire que celle-ci va s'effacer. De plus même si cette haute tension est variable, je ne vois pas ce que cela va induire dans les portes CMOS.
    Si quelqu'un pouvait expliquer svp .
    invited6fefe2f
    As-tu essayé le coup de marteau entre les deux yeux ?
    Moins bruyant mais tout aussi efficace : le gag bien connu de l'alimentation 220 V directement sur les contacts...
    Plus sérieusement, ce qui peut détériorer les données risque aussi de rendre la mémoire inutilisable. J'avais commencé à répondre avant d'avoir vu le message de Chatelot, je suis d'accord avec lui.
    Avec un peu de chance, il y a peut-être quand même une fourchette de température qui effacerait les données, mais qui ne fusillerait pas la mémoire. En tout cas, ce serait assez facile à tester avec une vieille clé USB et un montage simple. Et à mon avis, s'il existe un truc "réversible" c'est de ce côté là qu'il faut chercher.
    Il me semble qu'une forte exposition à un rayonnement électromagnétique (l'idée du four à micro-ondes n'est peut-être pas mauvaise) provoquerait facilement des surtensions locales suffisantes pour griller l'isolation interne des CMOS.
    Bonnes expériences !
    invite0324077b
    la temperature qui fait fondre les soudure ne n'efface pas encore la memoire
    au chauffage la clé usb sera mise en panne par dessoudage complet avant d'etre effacé
    pour simplement mettre en panne le gros marteaux est suffisant
    mis en panne ne veut pas dire donné definitivement effacé
    meme en mettant du 220v dans la prise ca ne grillera peut etre qu'un circuit et laissera encore la possibilité a un specialiste de brancher la partie memoire sur un autre circuit pour la lire
    curieuxdenature
    en principe les CMOS sont protégées en entrée par des diodes mises tête-bêche, il faudrait un champ électrique si puissant qu'il y a de fortes chances que l'opération détruise tout l'ensemble, donc oui, le coup de marteau entre les yeux me semble aussi approprié.
  1. Direction de propagation des OEM
    Par invitef3730c4d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2009, 16h49
  2. Propagation des OEM dans les roches?
    Par invite30e0200a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2007, 19h36
  3. W'' XP OEM: Quelles différences avec le classique?
    Par invite4056b889 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/02/2006, 20h17
  4. Effacer une colonne dans une matrice sous Matlab
    Par invitecb054b2d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/01/2005, 19h21
