Problème de pression, quelle pompe choisir?
    invite157ce855
    Nous avons une remorque citerne de 1500l. Nous voulons brancher un réchauffeur d'eau instantanné. Le problème est que celui-ci fonctionne entre 0,7bar et 5bars. Nous pensions acheter une pompe vide cave et de mettre un robinet en sortie de pompe, mais j'ai peur de l'endommager car il faut un faible débit...
    Quelqu'un aurait une idée pour faire fonctionner ce réchauffeur ?
    Merci par avance
    invite6dffde4c
    Re : Problème de pression, quelle pompe choisir?
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Suivant le débit qu'il vous faut, vous pouvez choisir entre une pompe à membrane de ce genre qui ne se met en route que quand la pression en aval diminue.
    Ou une pompe centrifuge, qui ne craint pas si la sortie est bloquée. Mais qui fonctionne en permanence.
    Au revoir.
    invite157ce855
    Merci pour l'accueil, et merci pour votre réponse.
    Nous allons prendre une de vos solution?
    Bien cordialement.
  1. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 630M : ne monte plus en pression ! [résolu]
    Par invitea5ee6d14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 15h14
  2. [Divers] Probleme sur Pompe haute pression Kärcher : marche par à-coups. [résolu]
    Par invitea65c33a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 15h05
  3. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 330 M : quelle huile utiliser en remplacement !
    Par invite08dcdb13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2009, 23h21
  4. [Divers] Baisse de pression pompe haute pression Kärcher
    Par invitec6002f13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 19/07/2008, 11h24
