Ondes : fréquence du fondamental
    invite48740cc2
    Je souhaiterai avoir quelques précisions au sujet des ondes :
    En ce qui concerne la fréquence du fondamental et des harmoniques, j'ai deux formules différentes et je ne sais jamais laquelle appliquer dans quel cas :
    1°) Si on est en présence d'une perturbation avec un noeud à une extrémité et un ventre à l'autre, la formule est soit :
    L= n.lambda/4
    ou
    L= (2n+1).lambda/4
    2°) Si on est en présence d'une perturbation avec un noeud (ou un ventre) à chaque extrémité,la formule est soit :
    L= n.lambda/2
    ou
    L= (2n+1).lambda/2
    Avec lambda=longueur d'onde et L = longueur du tube
    Ma question est : dans chaque cas 1° et 2° comment choisir l'une ou l'autre des formules (2n ou 2n+1) ?
    Cela dépend t'il de l'onde? Sonore, mécanique ?
    Je ne trouve aucune précision dans mon cours !
    invite6dffde4c
    Re : Ondes : fréquence du fondamental
    Bonjour et bienvenue au forum.
    Faites le dessin. Puis prolongez en pointillés le morceau de sinusoïde jusqu'à obtenir un nombre de cycles entier.
    Puis réfléchissez.
    Au revoir.
    Citation Envoyé par coco1625 Voir le message
    Bsr à toi,
    Juste un détail: une onde SONORE.....EST...........MECAN IQUE . (meme si tu ne vois PAS, les creux et les ventres.)
  1. Réponses: 27
    Dernier message: 09/09/2009, 21h43
  2. Fondamental et fréquence de résonance
    Par invite204ce29c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2008, 14h16
  3. Fréquence des ondes émises par un moniteur
    Par invitedcb024f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2007, 22h02
  4. Comment mesurer l'intensité et la fréquence des ondes radio (AM)?
    Par invitedcb024f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2007, 09h02
