Combinaison spatiale
    invite64e915d8
    D'après Wikipédia, la pression à l'intérieur d'une combinaison spatiale est de 0,29 atmosphère soit environ 30 000 Pa.
    La pression dans le vide est quasi-nulle ce qui fait que la résultante des forces de pressions tendrait à faire exploser la combinaison : sur 1m² de combinaison, il s'applique une force de 30 000 N, comme si on posait dessus 3 tonnes à la surface de la Terre...
    J'aimerais bien savoir comment la combinaison est conçue pour ne pas exploser... où alors il s'agit simplement d'un matériau très très résistant ?
    invite6f25a1fe
    Re : Combinaison spatiale
    Il y a déjà eu une question à propos de ca il y a quelques temps sur le forum. Essayes de faire une recherche.
    Sinon, c'est marrant de voir comme le vide donne l'impression "d'explosion". Je veux dire par là qu'une combi spatiale, niveau pression, ce n'est rien à côté de ce que subit les combinaison de plongeurs :
    spatial : différence de pression = 0.29 bar
    plongeur à seulement 10m = 1 bar
    A mon avis, c'est plutôt des problèmes de fiabilité, d'étanchéité et SURTOUT de régulation thermique (on peut obtenir en un temps très cours des différences de température enormes : au moins 200°C je pense)
    Il y a peut être aussi des problème au niveau du rayonnement etc ...
    Tout ca pour dire qu'à mon avis, le problème de pression n'est pas central dans une combinaison spatiale (mais je ne suis pas spécialiste, donc j'ai peut être tout faux)
    P.S : de plus, je ne pense pas que passer par la force soit un bon moyen. En effet, il me semble que lorsqu'on parle de résistance des materiaux, on travaille plutôt avec des contraintes (donc des pressions), plutôt qu'avec des forces.
    invite6dffde4c
    C'est un matériau très résistant.
    Mais calculons que est la force qui doit supporter le matériau en supposant que c'est un cylindre de 16 cm de rayon (un mètre de circonférence comme le ventre ou le thorax d'une personne).
    Sur une longueur d'un mètre la force de séparation est de 32 000 N pour 1 bar. Pour 1/3 de ça c'est 10 000 N. Finalement cela ne fait qu'une tonne par mètre linéaire de chaque côté du cylindre et la moitié pou un seul côté. Une demi-tonne par mètre.
    Je pense que beaucoup de tissus courants ont cette résistance. Avec 1 fil par millimètre cela ne fait qu'une force de 5 N par fil. Et la plupart de tissus ont beaucoup plus qu'un seul fil par mm.
    Au revoir.
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    par contre un des gros soucis dans la conception de ces combinaisons est de faire en sorte que leur volume soit constant. sans cette condition (si plier le bras fait varier le volume de la combinaison faire le moindre mouvement devient un travail d'Hercule)
    fred
  1. La combinaison
    Par invite323995a2 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/06/2008, 20h10
  2. Combinaison
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/05/2006, 18h31
  3. Combinaison spatiale
    Par invited4b392df dans le forum Astronautique
    Dernier message: 12/04/2006, 10h44
  4. Combinaison
    Par invite38e68b65 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/03/2006, 22h10
  5. Combinaison
    Par invitea3577cfd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2006, 18h37
