TP Physique
TP Physique
    invite125cd881
    Exclamation TP Physique
    Quelqu'un peut m'aider a resoudre ce TP et remplir les pointilles:
    1/ determination du rayon de la terre par la methode dErastosthene
    1.1 histoire
    La premiere determination du rayon de la terre fut realise par Erastosthene. Notons au passage que la sphericite de la terre etait alors admise.
    Eratosthene avait appris qu'a syene le jour du solstice dete a midi les rayons tombaient verticalement atteignant le fond des puits> A Alexandrie cela ne se produisait pas. Il planta alors a alexandrie un baton vertical et mesura langle entre le baton et les rayons du soleil.
    1.2 determination du rayon de la terre
    Eratosthene sest base sur les elements suivants:
    -il suppose que le soleil etait tres eloigne de la terre. dans ces conditions, les rayons parvenant en nimporte quel point de la surface terrestre sont paralleles.
    -il attribue la difference des observations des ombres au solstice dete, a syene et a alexandrie, comme un effet de la sphericite de la Terre.
    -il savait egalement que les caravanes de chameaux partant de syene mettaient 50 jours pour arriver a alexandrie een parcourant 100 stades par jour (1 stade=160m)
    -dans un cercle, les longueurs des arcs sont proportionnelles aux angles au centre. Aussi la circonference C dun cercle se calcule a partir de son rayonR : C=2pieR
    Demarceh d'Eratosthene:
    -il represente les rayons solaires qui frappent syene et alexandrie et les deux droites obtenues en prolongeant le baton plante a alexandrie et le rayon solaire parvenant a syene. ces deux droites se coupent au centre de la terre.
    -il mesure la longueur de l'ambre portee du baton plante a alexandrie. en connaissant la hauteur de ce baton il determinera la valeur de langle a entre le baton et le rayon solaire passant par son extremite.
    il trouve que a vaut un cinquantieme de tour: a= .........
    Calcul du rayon de la terre:
    1/ calculer la distance dSA entre syene et alexandrie en kilometres.
    2/calculer par proportionnalite la circonference CT et le rayon RT de la terre obtenue par Eratosthene. Comparer cette valeur a celle adoptee actuellement (RT'=6378 km)
    Arc de cercle en km Angle en degre
    2/ Determination du rayon dune sphere
    2.1 experience
    -realiser le montage.deux aiguilles 1 et 2 sont plantees de facon a ce que celles-ci traversent la balle de part et dautre en passant par son centre.
    -placer un morceau de papier millimetre tangentiellement a la asse et passant par laiguille2 pour recueillir la longueur de lombre.
    -positionner ensuite la balle face a la lampe de telle sorte que lombre portee de laiguille 1 soit inexistante: celle de laiguille 2 apparait alors sur le papier.
    (jai pas reussi a faire lexperience)
    2.2 mesures:
    1/ la longueur (AP) de lombre portee de laiguille : AP= ..........
    2/ la hauteur (AB) de la partie emergente de laiguille 2 (gnomom selon Eratosthene) : AB=.............
    3/ la distance (SA) separant les 2 aiguilles: distance separant syene et alexandrie selon le meme Eratosthene: SA=..........
    2.3 calculs:
    1/donner une relation trigonometrique liant AP et AB et langle a:
    2/calculer langle a la valeur de langle a est le meme que celle de langle SOA delimite par larc SA:
    3/calculer par proportionnalite la circonference CB de la balle puis son rayon RB:
    4/a laide de loutil adapte mesurer directement la circonference CB' de la balle. en deduire son rayon RB'. comparer CB et CB' puis RB et RB'.
    SVP aidez moi je ne peux ni faire les experiencesz ni meme les comprendre et le probleme tout ca cest pour demain.
    inviteb9b01e30
    Re : Urgent: TP Physique
    Personne ne va résoudre le problème à ta place.
    Il faut que tu nous dise ce que tu à déjà fait pour que quelqu'un puisse t'aider à avancer.
    Pour le 1er problème, fait des dessin avec l'explication de la méthode d'Eratostene et tu ne devrais pas avoir de peine à calculer ce qui t'est demandé.
    obi76
    pour te rafraîchir la mémoire...
    Pour ceux qui l'auraient oublié, le but premier de ce forum n'est pas d'être un supermarché où chacun vient avec un énoncé et repart avec une solution, mais plutôt d'engager des discussions et débats scientifiques.
    En conséquent, je vous rappelle que les demandes d'aide sont tolérées, mais uniquement si les gens qui en font montrent qu'ils ont réfléchi un minimum aux problèmes qu'ils postent et arrivent donc avec une question précise et des explications de ce qu'ils ont déjà fait, là où ils bloquent, ce qu'ils ont essayé, ce qui a échoué, etc...
    Les autres participants seront aussi plus enclins à vous répondre si vous faites cet effort que si vous vous contentez de recopier un énoncé...
    Tout message qui ne vérifiera pas les critères rappelés ci-dessus sera supprimé sans plus d'explications.
    Pour la modération.
    Et aussi
    afin de rendre le forum plus lisible, merci d'ajouter la balise [exo] dans le titre pour une demande d'aide au sujet d'un exercice. Merci aussi d'indiquer votre classe et de trouver un titre explicite.
    Les titres tels que Urgent, Help, Besoin d'aide, Problème, etc. ne seront plus tolérés.
    Merci de votre compréhension.
    Pour la modération.
    Bonne lecture !
    obi76
    Ha oui, et pour les autres
    nous suggérons à ceux qui savent résoudre les exercices de ne pas en poster des corrections complètes, mais de privilégier des indications, rappels de méthode, etc. Ceci permet évidemment de tirer profit au maximum des possibilités du forum : l'accompagnement est en général bien plus profitable à l'auteur du fil qu'un corrigé tout fait.
    C'est bien entendu déjà la politique pratiquée sur ce forum, ce message s'adressant en particulier aux nouveaux.
    Merci pour votre participation !
    invited6cd7f53
    Exclamation Re : Urgent: TP Physique
    Je suis en galére, en physique on me demande:
    III_ Qu'est ce qui est responsable de l'acidité?
    C'est la présence d'un ion qui rend les liquides acides, comment savoir lequel?
    L'acide chloryrhydrique contient les 2 ions suivant, H² et Cl-
    A l'aide du matériel disponible peut tu mettre en place une expérience permettant de déterminer qul est l'ion responsable parmi les 2 candidats?
    Voila, vous pouvez m'aider svp !
    obi76
    je ne sais même pas ce que ce fil fait encore ouvert. Je le ferme.
    Pour jsuil : ouvrez un fil où vous expliquez ce que vous avez fait et où vous bloquez (avec un titre explicite).
    Pour la modération,
    Deedee81
    Jsuil,
    Je me permet également d'intervenir pour te conseiller plutôt le forum de chimie. C'est curieux que tu parles de physique car la question est de la chimie pure et dure.
  1. Peut-on faire de la physique théorique sans avoir fait de physique générale ?
    Par Fishbedfan dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 38
    Dernier message: 03/08/2012, 07h00
