circuit RC
circuit RC
    invitedf72373e
    circuit RC
    Bonsoir, j'aurais besoin d'un petite précision à propos d'un circuit RC.
    On a un circuit avec un générateur et deux résistances et un condensateur en dérivation entre la seconde résistance et la masse (j'espère que c'est assez clair...)
    en shématisant ça fait:
    masse-générateur-R1-(R2//condensateur)-masse
    En fait ce qui me pose problème c'est que mon prof distingue deux cas particuliers:
    -le condensateur est déchargé et quelque soit t e(t)=E (constante)
    -le condensateur est déchargé et pour t<0 e(t)=0, pour t>0 e(t)=E
    dans les deux cas il demande de calculer la tension v(t) aux bornes du condensateur (et donc aux bornes de la résistance R2).
    Si j'ai bien compris, dans le premier cas il n'y a pas de variation de tension donc le condensateur ne se charge pas (???) et il faut donc calculer v(t) grace à R2 (U=RI)
    Dans le deuxieme cas il faut utiliser une équation différentielle en calculant la constante avec v(0-)=0=v(0+)???
    Est-ce bien ça ou alors faut il utiliser aussi une équation différentielle pour le premier cas?
    J'espère que mon explication n'est pas trop confuse ^^
    merci d'avance pour vos réponses!
    invitedf72373e
    Re : circuit RC
    svp répondez c'est urgent j'ai exam dans une heure!
  1. circuit RC
    Par invite6c2bf1bb dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2008, 20h57
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 15h00
  3. Circuit
    Par invite03fd15d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2006, 10h07
  4. Electricité, circuit de transformation d'impedance ou circuit d'accord
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Réponses: 97
    Dernier message: 14/12/2006, 15h46
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 10/05/2006, 10h32
