Logiciel de visualisation de données
    invite2313209787891133
    Je cherche un logiciel pour visualiser des données de type points. Actuellement j'utilise simplement Excel; le problème étant que ce logiciel n'est pas très pratique pour manipuler les courbes: Zoomer sur une partie, changer l'échelle etc. On peut bien sur le faire en configurant l'échelle du graph, mais ce n'est pas pratique.
    Merci d'avance.
    invitee0b658bd
    Re : Logiciel de visualisation de données
    tu peux envisager Scilab
    fred
    Merci, je vais regarder en détail les informations sur ce logiciel, mais ça m'a un peu l'air d'être de la grosse artillerie; je veux surtout pouvoir manipuler les courbes et je ne suis pas sur que ce soit faisable d'après les 1ers éléments que j'ai trouvé.
    obi76
    Plus simple : gnuplot (si ce n'est QUE du visionnage de courbes)
    invitee0b658bd
    personellement, je n'ai pas trouvé scilab difficile à prendre en main pour des choses simples, et si tes calculs se complexifient tu ne te retrouves pas coincé
    en effet, c'est la grosse artillerie, mais c'est pas plus dur d'appuyer sur la gachette d'un gros canon que sur celle d'une petoire
    fred
    invitec336fcef
    il y a aussi origin (payant) qui permet de faire beaucoup de choses depuis la version 8.0
    Merci pour toutes ces réponses, mais je pense que j'ai mal exprimé mon besoin: Je veux afficher une ou des courbes, comme sur Excel, la seule chose qui manque sur cette application ce sont des outils pour agir sur le graphique. Essentiellement j'ai besoin de fonctions de zoom, par exemple on cadre une portion des courbes avec le curseur de la souris et l'échelle change en fonction pour ne garder que cette zone.
    Actuellement je travaille sur des relevés de températures sur plusieurs semaines, mais je dois pouvoir scruter facilement en détail sur certains endroits.
    invitea774bcd7
    T'es sous Windows ? Mac ? Unix ?
    Sous windows
    Tiluc40
    Comme dit ketchupi, Origin fait ça trés bien. Mais il n'est pas libre. Est ce que ça te convient?
    Tiluc40
    (re)Bonsoir,
    Je viens de tomber sur Qtiplot, qui semble être un clone gratuit de Origin 6. Les fonctions que tu cherches y sont. Je l'ai installé sous linux, et pas de problème. La prise en main est trés simple pour qui connait Origin. J'ai noté quelques différences dans les fonctions de mise en page des graphes (et un peu moins de possibilités). Mais ça semble vraiment bien. Je n'ai pas testé la version Windows.
    Merci pour toutes ces suggestions; je vais regarder ça de plus près.
  1. logiciel de commande et de transmission de données
    Par invite9671b805 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/12/2009, 15h40
  2. logiciel base de données (biologie)
    Par invitec9f0f895 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/11/2009, 09h13
  3. Visualisation des données d'une Webcam
    Par invitef96ef9f9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/08/2008, 09h39
  4. Logiciel pour visualisation des fichiers Postscript
    Par invite7990ec44 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/06/2007, 21h49
  5. Logiciel de visualisation de molécules
    Par spi100 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2005, 11h35
