Evolution de la température air
    invite555e7124
    je suis nouveau sur ce forum et j'aurais une petite question (sur le papier) concernant l'évolution de la température dans une gaine. Je vous explique :
    - J'ai un poêle à bois avec une sortie de fumée de cheminée en diamètre 150 mm.
    - je vais installer une gaine concentrique sur la précédente d'un diamètre de 250 mm.
    - J'aspire l'air de la pièce (à environ une vingtaine de degrés) à l'aide d'un ventilateur à une vitesse de 4 m/s.
    Ma question est la suivante :
    - à quel température sera mon air entre les 2 conduits après une longueur de 3 ml.
    Merci de votre aide, j'avoue que je patine un peu et depuis quelques semaines ...
    invite555e7124
    Re : Evolution de la température air
    Pas d'idée pour m'aider un poil (sans jeu de mot)
    marsan09
    excuse moi de ne pas répondre à la question posée, mais ce montage n'est peut-être pas une bonne idée.
    Si le conduit est trop froid, il va y avoir des coulures et une corrosion accélérée des tuyaux. La vapeur d'eau va se condenser.
    Il faut plutôt agir au niveau du poele en essayant d'optimiser son rendement mais ce n'est pas facile.
  1. Meca Flu: Evolution perte de charge avec la température
    Par invite8e0a1231 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2009, 17h02
  2. Evolution de la conductivité thermique avec la température
    Par invitef786ada4 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2009, 17h46
  3. Pompe à chaleur air eau haute température
    Par invitebe03be08 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 83
    Dernier message: 22/02/2009, 12h01
  4. pac haute temperature air/eau
    Par invitefb95f657 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2008, 10h01
