calcul des pertes de charge
    invited5ad37f7
    Je suis à la recherche des formules ou un logiciel de calcule des pertes charges pour un fluide qui circule dans une double enveloppe. Je dois résoudre un problème pour le boulot mais je sais pas comment faire. j'ai déjà le logiciel fluid flow mais il ne travaille pas sur des tuyauterie en double enveloppe.
    Juste pour définir un peu la double enveloppe : On dispose, autour de la tuyauterie à maintenir en température, un deuxième tube, concentrique au premier, et la vapeur ou le fluide caloporteur circule dans l'espace annulaire ainsi créé. La vapeur ou le fluide caloporteur transmet directement la chaleur à la tuyauterie.
    Donc mon objectif c'est calculer les pertes de charges du fluide caloportorteur.
    Merci infiniment.
    Jaunin
    Re : calcul des pertes de charge
    Bonjour, Ilham286,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Donc pour voir si j'ai bien compris votre question, vous recherchez la perte de charge dans une couronne.
    J'ai trouvé cette image sur fluid flow, c'est bien une double enveloppe.
    Dans mecaflux, il y a une information sur les échangeurs qui dit :
    "La perte de charge du fluide traversant l'échangeur, peut être calculée comme une perte de charge régulière en utilisant le diamètre équivalent comme diamètre de conduit dans l'onglet perte de charge régulière."
    Jaunin__
    http://www.google.ch/imgres?imgurl=h...ed=0CCgQ9QEwBg
    invitebfa06694
    Le coefficient de frottement dans un espace annulaire ne suit pas la corrélation standard d'un tube. Pour un tube lisse, la relation est 4f=0.316Re^(-0.25), pour un espace annulaire (de quelques mm par exemple), c'est plutôt 4f=0.2Re^(-0.2). Je n'ai pas de référence en tête mais une petite biblio devait confirmer ça.
    Jaunin
    Bonjour, Ilham286,
    Je nai rien trouvé dans Mémento des pertes de charges I.E. Idel'cik.
    Je vous joins en MP un document, qui j'espère pourra vous rendre service.
    Jaunin__
    Pour info.
    http://www.caleffi.fr/caleffi/fr_FR/...hart/index.sdo
    cricri78
    Tu peux tout simplement calculer la section, et lui appliquer la plupart des formules de pertes de charge : formule dite universelle bien sûr, mais aussi par exemple Manning...
    invited5ad37f7
    Merci beaucoup pour vos réponses, je suis trés reconnaissante.je vais essayer de se baser sur toutes les informations que vous m'avez donner.
    Merci encore une fois.
  1. Calcul de pertes de charge
    Par invite61f8e931 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2009, 12h31
  2. Calcul pertes de charge dans un réseau
    Par invite31b5cbad dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2008, 20h16
  3. calcul des pertes de charge d'un puit canadien
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/05/2008, 12h26
  4. Calcul des pertes de charge
    Par invitefbd4347a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2008, 15h11
  5. Calcul pertes de charge réseau air respirable
    Par invite4fc8f1ee dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2007, 11h34
