exercice oscillateur
    invite3fd145a7
    Bonjour !
    Une question me pose problème pour un exercice, aussi si quelqu'un pouvait me donner une indication pour me débloquer, ce serait gentil !
    D'après l'énoncé deux masses ponctuelles m et M sont reliées par un fil élastique de longueur à tension nulle. On dispose les deux masses sur une même verticale (axe orienté vers le haut), M étant sur le sol. À t=0, m est lancée vers le haut avec une vitesse initiale depuis la position . L'équation horaire du mouvement de m peut se mettre sous la forme
    Je dois exprimer A et ...
    J'ai mis l'équation sous la forme , mais ça n'a rien donné (B pose problème), j'ai dérivé deux fois l'expréssion, mais encore une fois je n'ai pas obtenu A et ...
    J'ai l'intuition que ce n'est pas bien compliqué, et pourtant je bloque...
    Merci d'avance pour votre aide !
    invite88ef51f0
    Re : exercice oscillateur
    Citation Envoyé par besieger Voir le message
    D'après cette expression, que vaut v(t) ? x(0) ? v(0) ?
    Ensuite, tu pourras utiliser les conditions initiales.
    invite6763c2c3
    Commence par faire un schéma en précisant l'ensemble des données que tu connais.
    En mouvement la longueur de l'élastique doit certainement changer, tu as son coéfficient de raideur?
    Essaye d'isoler la petite masse et appliquer le principe fondamental de la mécanique.
    invite3fd145a7
    Oui, j'ai dérivé une fois et ai donc obtenu , de plus j'ai et . J'ai donc une expression de A ( ), de laquelle je déduis Mais dans les expressions proposées intervient la constante de pesanteur terrestre...
    invite3fd145a7
    Juste un up...
    invite6dffde4c
    Si la gravité intervient, la position de 'm' ne peut être exprimée simplement comme Acos(...) + B. Car la force de rappel vers le bas est formée par celle de l'élastique plus la gravité.
    De plus, tel que le problème est rédigé, il doit arriver un moment (si la vitesse initiale et les masses sont d'accord), dans lequel la masse M décolle. À ce moment, il faut arrêter le problème et commencer à étudier la nouvelle phase avec ses nouvelles équations.
    Ce n'est pas un problème de maths, mais un problème de physique.
    Au revoir.
    invite3fd145a7
    En effet, cela fait l'objet de questions suivantes. Mais dans la question qui me pose problème, on suppose que M ne décolle pas du sol.
    C'est pourtant l'expression utilisée dans l'énoncé...
    invite6dffde4c
    Re.
    Si c'est le cas, c'est une erreur.
  1. Cherche Corrigé d un exercice Oscillateur a Quartz
    Par invite283e4917 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2009, 12h05
  2. un oscillateur
    Par invitee7c9dbb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2009, 22h02
  3. Exercice sur Oscillateur solide ressort
    Par invite01a979c6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/05/2007, 22h09
  4. Oscillateur
    Par invite06a4d2f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 21h04
  5. Exercice Oscillateur
    Par invitef2148338 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2006, 21h33
