calcul densité
calcul densité
    invite9fbcbcb4
    calcul densité
    Bonjour tout le monde,
    J'ai quelque souvenirs mais quelque chose ne colle pas, pouvez vous me dire ou je me trompe s'il vous plait :
    La masse volumique d'un liquide est sa masse/ son volume (jusque là facile...)
    La densité d'un liquide est sa masse volumique/ masse volumique de l'eau (ça roule toujours...)
    Un rapport entre deux mesures ne peut se faire que si ces mesures on été faites dans les mêmes condition de température et de pression (me semble t il)
    Alors pourquoi dit on que la densité d'un liquide est sa masse volumique à 20 °C/ masse volumique H2O 4°C???
    Ca ne derait pas plutôt être D= mv liquide 20°C/ mv H2O 20 °C (0.9982)???
    Merci à ceux qui pourront m'éclairer...
    invitea3eb043e
    Re : calcul densité
    La seule grandeur vraiment "scientifique", c'est la masse volumique telle que tu l'as définie.
    On employait autrefois la notion de densité en se reférant à la masse volumique de l'eau liquide au maximum de sa masse volumique, donc à 4°C, qui est historiquement la définition du kilogramme, mais c'est de l'histoire ancienne.
    invite9fbcbcb4
    Re : calcul densité
    C'est donc assez illogique de faire un rapport entre un liquide à 20 °C et un autre à 4°C...
    invite9fbcbcb4
    Re : calcul densité
    En tout cas marci beaucoup Jeanpaul
  1. Calcul densité plaque lithosphérique
    Par invite1f1ff21a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/11/2015, 17h48
  2. Calcul de la densité
    Par invite52a32399 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/09/2007, 15h07
  3. [Electrocinétique] Calcul de densité de courant
    Par invite87912a33 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2007, 12h13
  4. Calcul de densité en coordonnées sphériques
    Par invite3e1953b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2006, 16h48
  5. calcul de densite d une cellule
    Par invitef2b08f23 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/02/2006, 13h23
