physique statique
physique statique
    invite9508e33e
    physique statique
    bonsoir a tous
    J'ai un problème avec l'exercice 1 , comment calculer le moment dans cette exercice par exemple par rapport à A bien sur en appliquant le PFS
    invite9508e33e
    Re : physique statique
    invite6dffde4c
    Le couple est le produit de la force par son bras de levier. Ce dernier est la distance entre le l'axe de rotation et la droite qui porte la force.
    C'est aussi le produit de la composante tangentielle de la force par le rayon de son point d'application.
    Ces deux propriétés peuvent s'exprimer de façon plus élégante sous forme vectorielle, ce qui ne change rien et ne simplifie pas nécessairement les calculs.
    Dans votre cas, la composante tangentielle de la charge Q est Q multiplié par sin30°. Donc, pour le couple il faut multiplier cela par 2.l / 3 (le rayon du point d'application). Sans oublier le signe.
    Pour l'autre, il faut tenir compte de la direction et trouver l'angle qui fait le fil avec la barre. Avec cet angle on peut calculer la composante tangentielle puis la multiplier par le rayon 'l'.
    Au revoir.
  1. statique
    Par invite184d812c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2010, 19h50
  2. Statique
    Par invite8192696f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2009, 21h06
  3. la statique
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 20h04
  4. Statique
    Par invite8a53d296 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/03/2007, 21h02
