Comment calcule-t-on une résistance?
    invite4c324090
    Voilà une question qui peut paraitre gentille mais elle ne me parait pas évidente pour autant:
    Je me donne un graphe - parfaitement quelconque , il peut être infini par exemple - et des résistances sur ses arrêtes. Comment calculer la résistance effective entre deux sommets de ce graphe? Si possible avec une méthode générale et surtout programmable.
    Bon on peut quand même faire quelques hypothèse de type nombre de voisins bornés ou que-sais-je...
    Merci à ceux qui y penseront.
    doul11
    Re : Comment calcule-t-on une résistance?
    bonjour il manque des précisions sur le graphe ? abscisses, ordonnées? f(x)=?
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invite4c324090
    Non j'entends un graphe G=(V,E) où V est un ensemble de sommet et E un ensemble d'arêtes , je veux dire de paires d'éléments de V. Électriquement ce sont des noeuds et des fils.
    La question est donc le calcul d'un nombre quelqconque de resistances quelconques connectées de manière quelconques (ça fait beaucoup de quelconque) ou au moins d'une bonne approximation.
    doul11
    je comprends encore moins, un petit schéma vaut mieux qu'un long discours !
    invite4c324090
    Admettons que je te donne ce dessin: chaque trait est une résistance ayant la valeur écrite à coté (disons en ohms) . Ca te fait un joli circuit électrique et je te demande la resistance effective entre A et B. (Formellement le rapport tension / intensité si je branche un générateur sur AB)On l'a tous fait des dizaine de fois sur un exo d'electricité, mais peut-on trouver un algorithme de calcul général? Sachant qu'il peut y avoir une infinité de sommets...(c'est là que ça devient utile en fait).Voilà.
    PS: Le graphe lui-même , sur mon dessin ce serait une numérotation des sommets et une liste qui contient les couple de sommets que j'ai reliés.
    doul11
    ah ! la je vois de quoi on parle
    oui il y a des algorithmes, il sont utilisé dans les logiciel de simulation électronique.
    je ne suis pas spécialiste, c'est un calcul matriciel qui résout tout les courants est toutes les tentions du circuit, mais je ne connais pas l'algorithme qui remplie les matrices (c'est la résolution de N équation a N inconnue, N étant le nombre de mailles du circuit);
    invite4c324090
    Merci beaucoup je vais chercher tous ça..Mais euh...et s'il y a un nombre infini de sommets? c'est faisable? en ayant une certaine régularité du graphe?parce que la resolution matricielle en taille infini j'ai un peu de mal^^"
    invitee0b658bd
    je pense que cela doit etre proche des problemes de réseau de transport
    http://www.enseignement.polytechniqu.../beal/opt.html
    j'envisagerai cela en commencant par chercher le chemin le plus économique (la resistance la plus faible), cela donne déja un maximum à la resistance du reseau (ce n'est pas le résultat, mais cela te donne déja une borne)
    Aprés, je crois que j'essairais en partant d'un coté ou de l'autre du réseau d'appliquer des successions de transformations etoile/triangle afin de pouvoir progresser dans le réseau.
    fred
    invite4c324090
    mmmm...sauf que la resistance minimale, c'est le problème du voyageur de commerce qui est typiquement impraticable informatiquement...
    invitee0b658bd
    je ne pense pas que les problemes soient semblables, dans le cas du probleme du voyageur de commerce, tu cherches à faire un reseau qui à un seul cycle, dans le cas qui nous interesse, a chaque fois que tu trouves un sous reseau connecté au reste par 2 ou trois points tu peux simplifier définitivement cette partie pour ne pas revenir dessus.
    Dans le cas du calcul de cette resistance, il peut eventuellement être realisé par une succession de simplifications locales.
    tu peux dans le cas present creer de proche en proche des reseaux equivalents de moins en moins complexes.
    donc il ne s'agit vraisemblablement pas d'un probleme NP complet.
    fred
    invitee0b658bd
    Re Bonjour,
    il faudrait éventuellement voir si le theoreme de Kennely n'est pas généralisable à d'autres polygones que le triangle. cela te donnes alors directement une solution possible du probleme en un temps polynomial
    fred
    invitee0b658bd
    un petit exemple des differentes phases pour reduire de proche en proche le nombre de noeuds.
    ce sont des methodes locales qui remplacent une partie du réseau par une partie equivalente et donc qui ne prennent pas à chaque étape en compte la totalité du reseau.
    cela garanti à ton probleme un temps de resolution polynomial
    fred
    invite4c324090
    merci beaucoup pour ces réponses, je vais essayer de partir sur cette piste. L'idée de restreindre une partie du réseau me parait pas mal. Avec le principe de Thompson cela donne une borne supérieure(on déconnecte du reste du réseau donc on augmente la résistance entre les deux points) et de plus on se ramènerai à un graphe fini qui après quelques essais se resouds effectivement par inversion matricielle soit O(n²). Je vais regarder si on ne peut pas faire mieux avec Kennely...
    Euh...ta pièce jointe ne passe pas...tu pourrait essayer avec un schéma par imageshack ou quelque chose du genre?
    invitee0b658bd
    il faut attendre qu'un moderateur la valide, mais si tu es pressé, passes moi ton mail en MP et je te l'envoie
    fred
  1. calcule de la resistance de la base
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2009, 20h18
  2. problème de calcule d'une résistance.
    Par invitedb9c8f25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 22h42
  3. Comment calcule-t-on une dérivée?
    Par invited027af86 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/02/2008, 10h04
  4. Calcule de résistance, Loi Ohm
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2007, 22h51
  5. Comment calcule-t-on une moyenne d'écart type?
    Par invitec3f2cd4b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2007, 13h30
