calcule de la resistance de la base
    invite28559ad9
    Comment calculer la resistance pour la base d'un transistor TIP 102 ?
    invitee05a3fcc
    Re : calcule de la resistance de la base
    Ib=10 mA
    Donc Rbase=(V-1,2)/0,01
    Si c'est une sortie de circuit CMOS, un NMOS "logic", c'est mieux.
    PS: Il y a une charge entre le 21V et le collecteur ? sinon, ça explose !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    en commutation ou en linéaire ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Jack
    Il est marqué Ic sat sur le schéma donc ...
    Qristoff
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    admettons...et la source 5V, c'est quoi ? une porte logique ? quelle impédance source ? même avec un bêta de 200 sous 8A, la porte doit produire 20mA ! mais bon, vu les caractéristiques typiques du TIP102, ça passera à 4A !
    curieuxdenature
    Bonjour ARM128
    ah les mecs, vous cherchez la p'tite bête.
    Faut y aller par étapes.
    3.8 Ampères avec un béta de 200 ça donne 19 mA pour alimenter la base.
    Ensuite le calcul de Rb est une bête application de la loi d'ohm.
    Chute de tension dans Rb : 5 V - 1.2 V (tension Base-emetteur, ça doit être un darlington, je fais confiance à Daudet) soit 3.8 V divisés par 19 mA ça fait 200 ohms.
    invitee05a3fcc
    Ib=10 mA
    le Ib , je l'ai déterminé avec la spécification du TIP102
    Ib = 6ma pour Ic = 3A en saturation
    Donc Ib = 8 mA à 4A
    Mais pourquoi s'emm....r avec un vieux TIP !!!!!!!! qui fait 2V de Vcesat ... donc 8W donc radiateur !
    Jack
    Citation Envoyé par curieuxdenature Voir le message
    Bonjour ARM128
    avec 19mA, il ne sera pas saturé.
    curieuxdenature
    Avec un Hfe de 1000 à 3A ?
    Jack
    J'avais bêtement repris ce qu'il y avait sur l'énoncé.
    Vu la doc (la vraie), je suis d'accord avec toi.
    abracadabra75
    Bonjour à tous.
    D'accord, d' accord....
    Mais sois complet: propose à notre copain TA solution de remplacement...
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Qristoff
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    Bonjour à tous.
    il l'a déja proposé ! un mos logique !
    invitee05a3fcc
    Notre ami ARM128 qui a posé la question n'a pas encore donné signe de vie depuis le début. Comme on ne connait pas la charge ni l'origine, ni la fréquence du signal de commande ... je ne me fatigue plus pour donner des solutions à l'avance. Je propose une piste, c'est tout. Si le cahier des charges se précise, on pourra avancer.
  1. Résistance base-emetteur, transistor
    Par invite5dd5a64c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 20h13
  2. Calcule resistance a la flexion d'un tube Alu
    Par invitee6825c80 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/03/2008, 00h17
  3. problème de calcule d'une résistance.
    Par invitedb9c8f25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 23h42
  4. resistance variable a base d'un FET
    Par invitea7205a82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2008, 22h01
  5. Calcule de résistance, Loi Ohm
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2007, 23h51
