Systeme permettant de signaler une sous tension?
    invite15d03600
    Question Systeme permettant de signaler une sous tension?
    Bonjour à toute la communauté,
    je suis à la recherche d'un système simple, pas chère, qui me permettrait de me signaler (voyant d'une diode par ex) quand mes accumulateurs (pile 18V), passe sous la barre des 12V.
    Merci d'avance pour vos réponses,
    Antoine
    ibtihel
    Re : Systeme permettant de signaler une sous tension?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite15d03600
    Merci pour ta réponse ibtihel, mais c'est plus adapté au monde musicale...
    Je recherche un mini affichage avec une seule diode qui m'indiquerait quand mon accumulateur donne des signes de faiblaisses.
    invite7d08e648
    Il te suffit de mettre un comparateur de tension avec en entrée + ton 12V et en entrée - ta pile.
    Ensuite, tu alimente ton ampli avec la tension de ton choix (en respectant les tensions possibles, +15V / 0V par exemple).
    De cette manière, lorsque ta pile délivrera moins de 12V, ton comparateur délivrera la tension d'alimentation à savoir 15V. Pour finir, tu place un pont diviseur en sortie de manière à obtenir du 5V. Ce pont sera connecté en entrée d'une LED rouge en série avec une diode zener 2,7V.
    Voila c'est pas très cher comme solution et c'est assez simple à mettre en oeuvre.
    Si tu as des questions je suis la pour toi. A bientôt.
    Citation Envoyé par toinou75009 Voir le message
    Bjr Toinoun
    Ben NON (adapté au monde musicalE).
    Faut PRENDRE au moins le temps de VISITER le SITE.!!
    Si tu SURVOLES , sur que ...
    invite8579231f
    " sonelec-musique " -> musical. on peut croire ça si on est pas allé sur le site c'est sur
    invite15d03600
    Salut virgoundo,
    enfaite, je me suis mal exprimé, je ne veux pas de système associé à la musique, sa rien à voir avec le monde musical.
    invite15d03600
    f6bes, je n'ai pas fais "juste survolé le site", les applications dans le site sont bien utilisés dans le monde musicale.
    Bjr à toi, Un interrupteur crépusculaire,une alimentation, un thermométre, etc...etc... ca n'a rien à voir avec le monde musicalE !!!
    Sur que si TU survoles , tu ne trouveras RIEN !!
    invite7d08e648
    toinou75009, un comparateur n'a rien a voir avec le monde de la musique.
    Moi même, je n'ai rien à voir avec la musique je travaille dans les onduleurs donc de l'électronique pur.
    invite15d03600
    Je comprends, mais se que je voulais dire, c'est que les applications électronique sont sur des systèmes musicaux.
    Enfin bref, là n'est pas la le problème.
    Quand tu cite un comparateur de tension, pont diviseur, on fait sa comment?
    En gros mon schéma:
    - J'ai une pile 18v, qui alimente un effecteur (petit vérin electrique par ex)
    - J'ai besoin d'etre informer visuellement par une diode rouge quand la pile arrive sous le seuil des 12v
    Qristoff
    Animateur Électronique
    voir MAX6457 à MAX6460
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite7d08e648
    Voici un petit schéma du montage à faire. Le plus dur maintenant va être de disposer d'une tension 12V.
    Bonne chance @+
    invite15d03600
    Merci beaucoup Virgoundo
    Enfaite l'alim 12v, sa va etre une batterie de voiture!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par virgoundo Voir le message
    Il y a très peu de comparateur qui accepte une tension sur Vin+ (ou Vin-) une tension égale à la tension positive d'alimentation .....
    Et aucun qui accepte une tension sur Vin+ (ou Vin-) une tension supérieure à la tension positive d'alimentation !
    invitef86a6203
    la zener 12V laisse passer le courant si la tension est supérieur à 12V+0.6V.
    le premier transistor bloque le second.
    lequel se débloque si la tension chute et allume la led et le buzzer facultatif
    1 ou 2 euros de composants...
    Qristoff
    Bonsoir freepicbasic,
    j'apporterais juste une modif à ton schéma:
    Le courant de fuite de la zener D1 risque de perturber Q1 (s'il ne le fait pas légérement conduire)
    Je te suggére de mettre R1 (dont la valeur doit être baissé) entre la base de Q1 et la masse et d'ajouter une résistance égale en série avec base sur Q1. La commutation sera plus franche.
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    normalement le zener ne fuit pas les NPN non plus , mais on peut mettre une 100k entre base et émetteur par sécurité.
    Je n'ai pas trop compris ton montage , s'il s'agit d'un montage en trigger de Schmitt effectivement ça serait mieux
    http://users.skynet.be/alex.dabe/Ele...ommutation.htm
    invitef86a6203
    Un autre site sur le trigger avec les calculs mais en anglais
    http://www.lammertbies.nl/comm/info/...t-trigger.html
    Qristoff
    Sans parler de trigger de schmitt à hystérésis, je pensais juste à faire un basculement plus franc de Q1 dans ton montage
  1. Système permettant de tronquer un signal en tension
    Par invite617ab4cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2009, 20h56
  2. Système permettant de basculer deux lignes téléphoniques
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2008, 17h09
  3. [Biologie Cellulaire] Volume d’une solution hypotonique permettant de provoquer une hémolyse
    Par invite0c019745 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/11/2007, 10h37
  4. comment faire : avertisseur par LED sous une tension donnée
    Par invite22f3fc33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 18h55
