Système permettant de tronquer un signal en tension
    invite617ab4cc
    J'étudie un circuit électrique auquel je voudrais instaurer une seconde de retard ou mieux tronquer la premier seconde du signal. J'ai donc imaginé le circuit suivant, mais je ne sais pas comment decharger mes condensateur sans court circuiter le système.
    Soit une diode suivie d'un condo, cette suite mise 3 fois en parallèle, tout ca suivit d'une résistance.
    Les diodes ont des tensions de seuil différentes car l'amplitude du signal varie fortement et donc la seconde de "retard" ne peut être possible avec une unique capacité (les capa sont également différentes).
    La tension est positive.
    Si quelqu'un a une solution à mon problème, merci d'avance !!
    invitee05a3fcc
    Re : Système permettant de tronquer un signal en tension
    Un p'tit schéma avec les tensions d'entrée et ce que tu veux en sortir, c'est vachement mieux !
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invite2de7076a
    Oui c'est clair...
    Citation Envoyé par Tione Voir le message
    en contradiction avec le titre
    Non?
    Que souhaite tu faire et pourquoi??
    invite617ab4cc
    Et non le titre n'est pas en contradiction avec la suite !
    Je veux instaurer ce circuit dans un circuit préexistant pour tronquer la première seconde d'un signal variable en tension.
    Je vous envois le schéma de cette "solution" mais si vous avez d'autres propositions, je suis tout ouie.
    Merci.
  1. Convertisseur Tension Fréquence (signal carré)
    Par inviteec970c36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2009, 00h48
  2. Système permettant de basculer deux lignes téléphoniques
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2008, 17h09
  3. Filtre de signal de tension
    Par invitecfd409e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2007, 10h04
  4. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 10h34
  5. Obtenir une tension avec un signal carré?
    Par invite3ce154e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2005, 17h01
