Problème "Jet de pierre" merci
    invited9424ad5
    Question Problème "Jet de pierre" merci
    je n'arrive pas à répondre à la question d'un de mes exo :
    Montrer que la somme de l'energie potentielle Epp et de l'energie cinétique Ek de la pierre est constante au cours du mouvement.
    Faut-il une réponse avec calculs ou non ?
    Si vous avez besoin d'info sur l'exercice demandez-moi, merci beaucoup !
    invited9424ad5
    Re : Problème "Jet de pierre" merci
    svp quelqu'un peut me répondre ??
    mc222
    salut, ce que la pierre perd en énergie potentielle, elle le gagne en énergie cinétique, la somme des deux est l'énergie mécanique, et si il n y a pas de frottement, elle se conserve.
    invited9424ad5
    très bien merci mc222
    j'ai une autre question:
    comment faire pour calculer une distance en se servant du fait que l'energie mecanique ne change pas ?
    du genre :
    "en utilisant la conservation de l'énergie mécanique entre les points untels, exprimer la distance que le solide parcourt le long de...etc"
    mc222
    re,
    Le poids agit sur la masse et lui inflige une accélération. Le produit du poids et de la hauteur est l'énergie potentielle perdu, et l'énergie cinétique gagnée.
    , donc ca t'as compris pense.
    Maintenant, si tu cherche la hauteur à descendre pour que la pierre atteingne une vitesse "v":
    d'apres la formule du haut, tu déduit:
    Apres si tu cherche le temps qu'il faut attendre pour atteindre v:
    (définition de l'accélération)
    Maintenant, si tu cherche le temps à atteindre pour atteindre une distance h:
    reste à orienté le répère, si c'est une chute:
    L'accélération est négative (orientée vers le bas) donc on met moins devant le premier membre, pareil pour la vitesse initiale, si elle est vers le haut, c'est plus sinon moins idem pour la hauteur initiale.
    mc222
    apres si tu veux le temps pour que l'espace soit nul, que l'objet tombe sur le sol, tu cherche une racine du polynome,
    Delta = b²-4ac
    x=( -b+/- racine(Delta) )/2a
    voila, si on veut bien paufiner le travail héhé !
  1. Panne magnétoscope Samsung SV-4O5 F "jet drive"
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2004, 13h15
