Exercice energies : étude d'un cube dans ue cuvette
    invited9424ad5
    Smile Exercice energies : étude d'un cube dans ue cuvette
    Bonjour, bonsoir à tous,
    je n'arrive pas à faire la partie B d'un exercice de physique :
    info donné pour la partie A, peut-être non utile pour cette partie :
    un cube de masse m=25g qui glisse sans frottements
    On étudie la disposition spatiale ci-dessous constituée d'une cuvette sphérique de rayon R=50cm. La trajectoire du cube est un arc de cercle situé dans un plan vertical.
    Dans cette configuration, le solide S est lancé avec une vitesse de valeur Vo=3,0m*s-1 de la position A.
    1) Montrer que l'on peut écrire h=R(1-cosθ)
    2) En prenant l'origine de l'energie potencielle au niveau du sol, calculer la valeur de cette energie potencielle en A tel que θ=60°.
    3) Est-il possible que le solide atteigne le point C ? Pourquoi ? Argumenter.
    Données : g=10N/kg
    je pense qu'il faut utiliser la trigonométrie à cause du cos, mais je bloque complet....
    Merci de votre aide précieuse !
    invited9424ad5
    Re : Exercice energies : étude d'un cube dans ue cuvette
    Ah et voici un schéma que je viens de faire sur paint, pour que ce soit plus clair.
    Bien sûr il faut imaginer que la cuvette est circulaire
    invite6dffde4c
    Si on prend le bas de la cuvette comme zéro d'énergie potentielle gravitationnelle, quelle est l'énergie de la masse à une hauteur 'h'?
    Si on lance la masse elle atteindra la hauteur telle que toute son énergie cinétique de départ se sera transformée en énergie potentielle.
    Au revoir.
    Eurole
    Citation Envoyé par Xaan Voir le message
    Félicitations pour l'effort du dessin.
    Ce n'est pas toujours évident avec Paint, pour qui un cercle est une forme d'ellipse.
    Le dessin joint, fait avec Paint, est une ellipse pleine dont la partie supérieure a été masquée par un rectangle blanc.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Eurole Voir le message
    Re.
    Pour que Paint dessine un cercle et non une ellipse il suffit de maintenir la touche "Shift" (ou "Maj") appuyée.
    Eurole
    Re.
    Je me suis permis de retoucher ton schéma avec un petit programme de dessin vectoriel.
    J'espère qu'il t'inspirera des idées.
    Eurole
    Re.
    Bonjour LPFR.
    Merci du renseignement.
    Et pour:
    • une ligne horizontale ?
    • une ligne verticale ?
    Eurole
    Bonjour LPFR.
    Et pour:
    Je me réponds: idem
    invited9424ad5
    merci de m'avoir répondu, même si ca a un peu dérapé sur Paint (enfin pas de problème je m'en fiche^^)
    je suis entrain de faire l'exo en question et vous le poste lorsqaue j'ai fini, pour que vous me confirmiez ou non sa justesse...
    Merci de votre aide
    Eurole
    Merci de votre aide
    Le "dérapage" n'était pas grave.
    Ne pas démarrer l'est davantage - malheureusement c'est le cas le plus fréquent.
    Mon idée était d'ouvrir un fil de discussion sur l'utilisation de Paint pour envoyer des fichiers JPG au forum. J'ai beaucoup à y apprendre.
  1. Exercice sur le volume maximal d'un cube
    Par inviteb37d0f16 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/09/2010, 22h54
  2. transformée de laplace : exercice étude d'un accéléromètre
    Par invite34997e0c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/03/2010, 22h27
  3. Intersection d'un plan dans un cube !
    Par invited443f0e0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2008, 13h14
  4. Forces dans les liaisons d'un cube
    Par inviteab4c3743 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/04/2008, 20h56
  5. Energies d'un électron dans un atome (règle de Slater)
    Par invite8417990e dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/01/2007, 17h30
