Bonjour, bonsoir à tous,
je n'arrive pas à faire la partie B d'un exercice de physique :
info donné pour la partie A, peut-être non utile pour cette partie :
un cube de masse m=25g qui glisse sans frottements
On étudie la disposition spatiale ci-dessous constituée d'une cuvette sphérique de rayon R=50cm. La trajectoire du cube est un arc de cercle situé dans un plan vertical.
Dans cette configuration, le solide S est lancé avec une vitesse de valeur Vo=3,0m*s-1 de la position A.
1) Montrer que l'on peut écrire h=R(1-cosθ)
2) En prenant l'origine de l'energie potencielle au niveau du sol, calculer la valeur de cette energie potencielle en A tel que θ=60°.
3) Est-il possible que le solide atteigne le point C ? Pourquoi ? Argumenter.
Données : g=10N/kg
je pense qu'il faut utiliser la trigonométrie à cause du cos, mais je bloque complet....
Merci de votre aide précieuse !
